Vorsatzschale Bad massiv/trockenbau?
  •  pael
14.2. - 18.2.2022
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo zusammen!
Ich möchte im Bad unter der Dachschräge eine Vorsatzschale von ca. 20cm Stärke herstellen. Diese wäre raumhoch (also bis zur Dachschräge) und an einer 50er Ziegelaußenwand.
Zum einen soll dadurch die Kniestockhöhe bei der Sitzbank in der Dusche erhöht werden, zum anderen soll bei der Badewanne eine Nische mit Beleuchtung integriert werden.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Vorsatzschale am besten hergestellt werden soll und was hierbei besonders beachtet werden muss.
Wir könnten hier eine Wand vormauern oder eine Trockenbauwand erstellen, oder?
Was sind die Vor- und Nachteile? Wie habt ihr das gelöst?
Anm.: Es handelt sich um einen Neubau. Rohbau bereits fertig.
Freue mich auf eure Tipps!
Ich würde im System bleiben und mauern.
  •  heislplaner
egal was du machst - glattstrich am originalmauerwerk nicht vergessen!
  •  pael
15.2.2022  (#3)
Reicht es einfach die Ziegelstöße zu verspachteln (ohne Bewehrung)?
Dürfte man bei z.B. Trockenbau dann innerhalb der luftdichten Ebene nochmal Dämmen bzw. den Luftraum ausfüllen?
  •  ManuelV
Wenn du sowieso spachtelst, dann leg gleich ein Netz ein. Ausdämmen sehe ich unproblematisch, ist aber auch sicher nicht nötig.
  •  MrCrabs
Stell die Vorsatzschale mit Ytong Planblock Steinen her.
Vorteile ist die einfache Verarbeitung und das kanst du mit Flexkleber an das Bestandsmauerwerk anschließen.
Dann vollflächig netzen und spchteln.
Dahinter dämmen brauchst du nicht.
Nächstes Thema: Eichenparket Verfärbungen bei Silikon-Randfugen
