Niedrigenergiehaus
28.2.2006
2 Antworten
Egghaus Bau GmbH - Also dieser Beschreibung nach wird es sicher ein Niedrigenergiehaus werden, es gibt zwar in jedem Bundesland eigenen Vorschriften, aber reichen wird es allemal.
¶Der Keller soll außen mit 15 cm gedämmt werden, und das Obergeschoss mit "nur" 12 cm, obwohl der Keller in unter der Erde liegt und nie so kalte Luft an die Außenwand kommt wie im Erd. oder Obergeschoß. Diese 15 cm sind auf jeden Fall mehr als notwendig (10 cm wäre genug) ¶ |
Egghaus Bau GmbH - Aber ich würde unbedingt im OG bei der Dachschräge 16 + 10 oder 12 cm Dämmen, die Arbeit ist die selbe und die Materialkosten sind absolut gering, aber es hat den Vorteil das es im Sommer kühler bleibt und im Winter die Wärme nicht so schnell verloren geht!
¶ ¶l.g. egghaus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: kömmerling fenster/haustür
