« Forum für Sonstiges
Terrassendach: Rollo gegen tiefstehende Sonne
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Ich möchte unser Terrassendach um zwei Rollos gegen die tiefstehende Sonne bzw. zum grundsätzlichen Verlängern des Schattens ergänzen. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht und kann über Erfahrungen und verwendete Materialien berichten?
Bei mir geht es um die West-Seite (Öffnung Haus bis Alu-Steher 435cm):
2022/20220203982585.jpg
Und ein Feld der Süd-Seite (Öffnung Alu-Steher bis Alu-Steher 313cm):
2022/20220203200694.jpg
Geplante Höhe ca. 100cm
Ich werde den gleichen Markisen-Stoff von der Firma Sattler bekommen, aus dem auch die Auf-Glas-Beschattung des Terrassendachs ist.
Am unteren Ende soll eine Stange eingefädelt sein, die ich an den Stehern bzw. der Hauswand einhängen kann, wenn das Rollo heruntergelassen ist.
Was die Art des Rollos betrifft, bin ich noch unschlüssig.
Variante A: "Klassisch von oben" mit seitlicher Kette, das Rollo wird von oben aufgerollt - wie z. B. hier:
https://www.hornbach.at/shop/Verdunkelungsrollo-ohne-Bohren-Thermo-uni-weiss-100x175-cm/10088873/artikel.html
Variante B: "Einfach von unten" mit Schnurmechanismus zum Aufrollen von unten - wie z. B. hier:
https://www.hornbach.at/shop/Bambusrollo-natur-60x180-cm/8903637/artikel.html
Was meint Ihr dazu?
Bei Variante A habe ich bedenken hinsichtlich Spannweite, ev. Durchbiegung und ob man das nur von einem Ende aus überhaupt noch antreiben kann.
Keiner? 😉
  •  Bungi
Schau mal im Senkrechtmarkise Thread die Bilder von Cleudi an. https://www.energiesparhaus.at/forum-senkrechtmarkise/58024
  •  Haini
2x Ziproll kaufen und soweit runterfahren wie nötig. Kostet aber halt ein wenig was.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrassendach: Rollo gegen tiefstehende Sonne
Zipscreens habe ich ursprünglich mal angedacht, sind mir aber zu teuer.
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe mir auf der Terrasse Rollos von Ikea montiert, die von oben abzurollen sind, also Variante A. Die Länge ist 1,8 oder 2m,. weiß ich nicht mehr so genau.Am unteren Ende war eine dünne Holzleiste eingezogen, die habe ich durch eine Aluleiste ersetzt damit sich das Rollo bei Wind nicht durchbiegt. Zur Befestigung habe ich mir in einen Haken ein Gewinde geschnitten und eine Randelschraube eingedreht. Ich habe die Haken auf halber Höhe und unten montiert. Bei Wind ist nur die Halbe Höhe möglich, aber da hat man zumindest keine Sonne im Gesicht. So Bambus Rollos wollte ich nicht haben weil da trotzdem die Sonne durchscheint.
2022/20220206855340.jpg
2022/20220206243001.jpg
Mfg
Sektionschef
Schön gelöst - danke fürs Herzeigen! Bei mir wäre es halt so, dass ich jedenfalls die Westseite - und vermutlich auch die Südseite - jeweils auf zwei Rollos aufteilen müsste. Ich kann mir hinsichtlich Wind nicht recht vorstellen, dass eine Ecke des Rollos ohne Fixierung ist. Oder fällt jemandem hierfür eine Lösung ein?
  •  koeni62
Wie wäre es denn, wenn du eine Markise verwendest, die steil nach unten ausfährt?
Meine Schwester hat das so gelöst.
Gibt es so etwas nur elektrisch oder auch manuell angetrieben? Ersteres ist preislich einfach uninteressant, weil ich gerne eine kostengünstige Lösung hätte.
  •  koeni62
Ich denke sie sind manuell. Kann ich aber nachfragen.
Nächstes Thema: Behelfsmäßiges Außenlicht
