Alternative Poolrandstein
  •  Everest
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Bei uns soll die Terrasse und der Poolbereich den selben Bodenbelag (Granit) bekommen. Besteht auch die Möglichkeit, dass die normalen Terrassenplatten für die Umrandung genommen werden? Oder sind bei den Platten die Kanten zu scharf?
  •  Mhtech
ich habs so gemacht, natürlich muss die Position des Pools und die Grösse der Platten genau abgestimmt sein - sonst schaut das bescheiden aus. Am besten einen Verlegeplan für die Terrassenplatten erstellen mit genauen Massen.
Habe Travertin verlegt, da wurden beim Pool die Kanten abgeschliffen und habe die Platten ca. 4cm über den Pool stehen lasen. Somit laufen alle Platten in gleicher Richtung um den Pool,
  •  Everest
Hast du das abschleifen von einer Firma machen lassen?
  •  Mhtech
ja, die Steine habe ich so bestellt,
  •  Paul_O
4.2.2022  (#4)
Fliese zugeschnitten auf gewünschte Breite mit Fase geschliffen, es ist auch eine Rundung möglich. Direkt so beim Großhändler so bestellt, der hat das Lokal fertigen lassen.
  •  ema2412
Firmenempfehlung 4.2.2022  (#5)
Schau mal beim Häusler- der bietet die Terrasseplatten auch als Poolrand mit Rundung an ...
  •  GKap
Ich habe auch einen Teil der Terrasse, der nahtlos in die Poolumrandung übergeht. Die Terrassensteine sind Granit 50x50x5 (5cm Stärke deswegen, damit sich auf der Poolinnenseite eine schöne Rundung ergibt). Die Poolrandsteine sind etwas schmäler, und dazu noch 4 gerundete Ecksteine. Dazu noch Einfräsungen für die Laufschiene der Abdeckung - um eine Stolperfaller zu vermeiden.
Schau mal bei Stone4You im Hollabrunn rein, die habe ich als sehr kompetent in Erinnerung!
Gruß
GKap
  •  tstorm
5.2.2022  (#7)
Wie hoch waren bei Euch die Kosten für die Poolumrandung bzw. die Pflasterung der Terrasse?
Nächstes Thema: Hauseinfahrt Wien: Was fuer Gefälle in der Norm
