Trockenbau und Kabelkanal im Eck
  •  rogo
31.1. - 2.2.2022
3 Antworten | 2 Autoren 3
Guten Tag,
ich möchte ein Trennwand im Keller selber bauen aber ich habe folgendes Problem.
Entlang der Wand ist ein Kabelkanal 4x4cm verlegt. Wie baut man dort UW und CW Profile?
Die Profile trefen sich wegen Kabelkanal nicht im diesen Eck.
Danke fur jede Hilfe.
2022/20220131134830.jpg
  •  chrismo
Einfach die 4cm aussparen, d.h. die Profile erst ab dem Kabelkanal am Boden/Wand montieren. Die Stabilität der Trockenbauwand wird ja durch die Beplankung erreicht und da fehlen die jeweils 4cm Profil nicht.
Wenn du es perfekt machst klinkst den Kabelkanal einfach mit dem Wandprofil aus -> die Aussenkanten des Kabalkanals umbauen...
  •  chrismo
Das war auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich gesehen, dass die üblichen Profile nur 50mm haben, also seitlich nicht mal 1cm Blech übrig bliebe. Das bringt leider keinen Vorteil.
Was man aber machen könnte (wobei das eher unter das Motto Fleißaufgabe fällt): den Kabelkanal in dem Bereich entfernen und die Kabel durch das Profil verlegen, dann muss man nur die Kabel aussparen. Hat aber den Nachteil, dass man aufpassen muss, die Isolierung der Kabel nicht mit den Blechkanten zu beschädigen.
Nächstes Thema: Steinfensterbankeinbau Sol-Pad?
