Zum xten Mal: dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  •  Sandman
30.1. - 1.2.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
Ich habe mal das Thema in die Suchfunktion angegeben, jedoch überwiegend ältere Beiträge gesehen. Daher mal ein Versuch meinerseits die Situation zu erforschen.
Zum Sachverhalt: es wird eine 3-Zimmer Wohnung errichtet und wir ziehen in November ein. Der Bauträger baut da so eine mechanische Luftsteuerung, die nach meinem Verständnis nichts anderes macht als um Unterdruck in der Wohnung zu vermeiden.
Nun, da die Anlage gerade gebaut wird, können wir hier und da einlenken. Und ich überlege mir, eben eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen.
Fragen hierzu:
1) Es muss 1 Stück pro Zimmer rein, nicht wahr? D.h. auch 3x Bohrungen in der Wand.
2) Wie ist es mit der Schallabdichtung? Wie viel geht da verloren ggü eine normale Wand? Es sind 3fach isolierte Fenster vorhanden, wäre Schade, wenn dadurch die Schallisolierung leiden würde. Die Gegend ist ruhig, aber die Anlage grenzt an eine Straße, die in einer 30er Zone liegt, aber doch relativ viel Verkehr hat. Zudem befindet sich ein Supermarkt daneben, also vermutlich werden LKWs zwecks Ladetätigkeiten gleich in der Früh anfahren.
3) Ist es wirklich so, dass die Fenster dann die gesamte Zeit zugemacht bleiben dürfen?
4) Namhafte Anbieter und ungefähre Einschätzung, was so ein Gerät pro Stück kosten würde?
Vielen Dank vorab und liebe Grüße
Kann dir da inVenter empfehlen. Hab ich oft bei meinen Kunden verbaut. Plan für die Wohnung hin schicken mit Randbedingung Schall. Die legen aus und sagen dir was du brauchst.
Preis pro Stück war vor 4 Jahren ca 700€
Gruß
  •  mattmein
Produkt-Tipp 1.2.2022  (#2)
Haben für unser ~80m² Haus nur ein Gerät (freeAir 100 von bluMartin) verbaut. Gesteuert wirds durch Luftfeuchtigkeitssensoren und CO2 Sensoren.
Es hat auch zwei Zweitraumanschlüsse (2x Zuluft 2x Abluft) es muss aber möglich sein die Leitungen dafür verlegen zu können.
Schall von außen merkt man überhaupt nicht, das Gerät ist recht massiv und relativ klein, also kommt da nicht mehr Schall durch, als bei einer Wand. Außerdem haben wir das Permium Cover, welches zusätzlich schalldämmt.
Wenn die Filter alt sind und getauscht gehören oder man gerade duschen war und es zu hohe Luftfeuchtigkeit erkennt und rauslüftet, ist es aber drinnen (kurzzeitig) merklich hörbar.
Haben unsere Fenster im Winter eigentlich immer zu (enorme Komfortsteigerung), das Gerät misst den CO2 Gehalt der Abluft und lüftet automatisch. Eine Mindestluftwechselrate (bei Abwesenheit) ist allerdings immer gegeben. Man kann die Fenster aber natürlich aufmachen, wenn man will (zB Vögel im Frühjahr).
Kosten waren 2020 um die 3 Tsd. inkl Einbau
Sind sehr zufrieden.
Nächstes Thema: KWL in der Sanierung ... ein Planungsthread
