Abdeckung Pool Schacht Gegenstromanlage
  •  Everest
23.1. - 24.1.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
Ich bin auf der Suche nach einer Abdeckung für den Schacht, in welchen die Gegenstromanalage am Pool platziert wird. Zusätzlich befindet sich im Schacht dann noch ein Wasserschlauch und ein kleiner Klemmkasten für Kabel.
Der Schacht ist ca. 1.5 m x 1.5 m x 1 m (Tiefe).
Nur ein kleiner Einstieg ist keine Option, da der Schacht von der Tiefe zu niedrig ist, um drinnen arbeiten zu können.
Poolumrandung werden wir aus Stein realsieren. Ich hätte überlegt, ob ich die Schachtabdeckung nicht aus WPC realisiere. Schachtdeckel mit dem gleichen Stein wie die Umrandung würde ws. einfach zu schwer werden.
2022/20220123304539.jpg
Ev. hat jemand schon etwas ähnliches realsiert bzw. gute Vorschläge?
  •  fudi6489
Puh das wird bei dieser Größe denke ich nicht so einfach werden.
Gerade in diesem Bereich sollte es ja auch sicher schön aussehen.
Wenn du es mit WPC belegen willst brauchst du trotzdem eine Unterkonstruktion die ordentliches Gewicht haben wird, da ansonsten das WPC viel zu stark durchhängt.
Ich würde mal zum Schlosser schauen ob er dir quasi einen Revisionsschacht mit Dämpfern baut die das Öffnen des Deckels erleichtern und das Schließen auch noch halbwegs gut ermöglichen.
Das kannst dann belegen mit was du willst/was der Schlosser für möglich hält.
Müsstest halt schauen wie dick deine Steinplatten sind, wenn diese eine Stärke von 1 cm haben kommst auch schon auf ein Gewicht von 70kg nur für die Fliesen.
Schon alleine ein 5mm Blech als Abdeckung kommt bei dieser Größe auf über 100kg.
Das Blech unbedingt umfalzen damit es steifer wird, dann kannst bei der Stärke reduzieren.
Eventuell wärs auch eine Überlegung es auf 3-4 Abdeckungen aufzuteilen damit es leichter manipulierbar ist, wenn der Schacht allerdings Regen standhalten soll wird das auch schwierig.
  •  MrCrabs
Ein Bekannter von mit hat so einen Deckel 1,5 x 2,0m vom Technikschacht wie von fudi6489 beschrieben, umgesetzt.
Einen starren Rahmen auf den Betonkranz gedübelt, rundherum alles abgedichtet dass zw. Rahmen und Beton kein Wasser rein kann.
Und auf den Rahmen mit starken Scharnieren und Gasdruckdämpfern einen übergreifenden Blechdeckel mit Formrohrkonstruktion oberhalb, worauf er den Holzbelag verlegt hat.
Zum Öffnen zieht er eine Entriegelung und der Deckel wird von den Gasdruckdämpfern aufgedrückt. Zum sichern wird eine Strebe eingesteckt und dann kann man hinsteigen. Der Deckel ist händisch leicht zu schließen gegen den Druck der Gasdämpfer.
Hat in Summe einige hundert Euro gekostet, jedoch eine Top Lösung vom Schlosser ums Eck.
Nächstes Thema: Flüssige Abdichtmasse gesucht
