Heizlastberechnung und Auslegung FBH für EFH
23.1.2022
4 Antworten
3 Autoren
servus Andi, beim Michi Berthold bist in besten händen, der ist ja amtierender RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-weltmeister... https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-gegenwart-der-erdwaerme/65789_1#629698 du bist ja installateur, und deine firma pendelt gerade im dreieck zwischen Heliotherm, iDM und du zusätzlich bei Nibe/KNV? ich habe fast keine kapazitäten für solche projekte, aber das ist insgesamt natürlich schon ein sonderfall... |
Okay verstehe. Zur Zeit kratzen alle an ihrer Leistungsgrenze. Würde das ganze dann von uponor rechnen lassen. Oder hast du da eventuell andere Kontakte? Oder würdest du dann mal über deren Auslegung drüber schauen? Kenne immer nur die vereinfachte Auslegung wie das halt immer so gemacht wird. Habe aber hier im Forum eben viel dazu gelernt. Nur am PC gehör ich nicht zu den guten die dass wie viele hier selber rechnen. Hoffe dass ein Hersteller mit den vielen Randbedingungen zu Auslegung der Flächen klar kommen. Da wir ja eine Holzblock bauen werden in den Bädern auch nur der Bereich in den Duschen als Vorgänge verkleidet. Muss noch überlegen wie ich diese in die beheizbare Fläche integriere. Vorschläge gerne willkommen. @Arne danke für die schnelle und ehrliche Antwort. Wärst meine erste Wahl gewesen. Bester Ansatz fürs neue Zeitalter ist flow30. Gruß Andi |
wenn du flow30 als prinzip verinnerlicht hast, kannst du das eigentlich allein auslegen. die rohrhersteller sind nach der zweiten korrektur so genervt, daß da dann nichts mehr kommt. also die vorgaben vorher schon mit demjenigen durchsprechen, der die planung in den computer tippt. dann hier einstellen und und die schwarmintelligenz wirken lassen, oder direkt mit berhans oder HFricks tabelle vorplanen. wegen heizflächen: wenn du auf verkleidungen überwiegend verzichtest, musst du halt alles aktivieren, was verkleidet wird. also WH WH [Wandheizung] nass hinter alle fliesen, wo sich ein plätzchen ergibt. natürlich bereiche aussparen und ausmessen, wo später gebohrt werden soll. vielleicht kann man im bad (holzdecke?) an der decke über eine DH nachdenken. verputzt (lehm oder kalk) verhält die sich raumklimatisch ähnlich dem holz. |
Okay hört sich so ganz vernünftig an. Nur mit den zusatzflächen wird nicht so einfach. Alles Sichtholz- Wände und offener Dachstuhl. Aber trotzdem Danke. Werd mich bemühen Lösungen zu finden Gruß Andi |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizungssteuerung
