kelox alternative
Teuer ja, aber auch gut und langfristig erprobt. Gleichwertige Systeme von Geberit oder Uponor, Pipelife,........... sind nahezu preisgleich. Wer gibt dir die Gewährleistung dass unterschiedliche Systeme miteinander (jahrzehntelang) funktionieren? Oder ist es dir egal, wenn nach 10 Jahren die Presstellen, die in der Schüttung unter dem Estrich verbaut sind, undicht werden? Dann hast du eine Kernsanierung von heute auf morgen. Ich kenne persönlich einen Fall, da ist nach ca. 15 Jahren ein PP Rohrsystem Muffengeschweißt undicht geworden. Erst mal eine Stelle,... kurz darauf eine 2., 3., und dann der Supergau... Erdgeschoß geflutet. Kernsanierung, Estrich raus, Schüttung raus, alles neu. Die Familie ist 6 Monate in eine Wohnung gezogen, ohne Möbel, die waren alle kapputt. Grund war ein Fehler im Schweißprozess, falsche Temperatur. |
Rehau Rautitan, was haltet ihr davon? |
Rehau und Kelox sind preisgleich, ich vermute Qualität auch gleich. Materialkosten beim Rohbau -Kelox 2200eur, PP zeugs 660eur aber MrCrabs hat recht, Rehau und Kelox sind top of the line. Schnell verlegt aber nicht billig |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Wärmepumpe falsch dimensioniert?
