« Bad & Sanitärtechnik  |
Handtuchheizkörper mit Quersprossen ohne Wasserdurchflutung
  •  klaus3000
16 Antworten | 10 Autoren 16
16
Hallo! Es gibt ja sehr viele Handtuchheizkörper bei denen die Quersprossen nicht mit Wasser durchspült werden - besonders die einseitig offenen. Ich glaube bei dem z. B. ist es auch so:
https://www.megabad.com/megabad-profi-collection-heizkoerper-badheizkoerper-plan-a-334881.htm
Ein Baumarkt Berater meinte dazu, dass diese zwar hübsch sind, aber nicht gscheit warm werden. Was meint ihr dazu? Hat da jemand Erfahrung?
Bzw. da ich "Arbonia Cobratherm" schon oft im Forum gelesen habe. Werden bei dem die Quersprossen durchspült? Danke
Welches Heizsystem habt ihr überhaupt?
Abhängig davon wird es sowieso nie "gscheit warm" bei einem modernen System mit niedrigen Vorlauftemperaturen.
  •  Glenfiddich01
Alternativ einen mit elektrischem Heizstab in Betracht ziehen.
Sei dir dann aber bewusst, dass dieser auch deine Stromrechnung fleißig in die höhe treibt.
oder einen 'dummen' handtuch...körper auf eine wandheizung setzen...
handtuch'heizkörper' paßt schlecht zu niedertemperatur'flächenheizung'...
  •  klaus3000
Hat auch jemand Erfahrung was meine Frage betrifft? Danke
hast denn du eine antwort auf die frage von Malcolm?
  •  enibas
6.1.2022  (#6)
Wir haben einen Zehnder Yucca asymmetrisch, also auf einer Seite offen, die Quersprossen werden schön warm (weis aber nicht ob da nun Wasser durchläuft, oder nicht). Muss aber dazu sagen das er beim Heizkörper-Kreis mit läuft, somit hat er auch eine höhere Vorlauftemperatur. Sonst gebe ich meinen Vor-Postern recht, bei reiner Fußbodenheizung macht ein Badheizkörper keinen Sinn - wenn dann nur rein elektrisch....
Rein elektrisch ist aber auch suboptimal.  Dann schon eher genug Fläche und keine geheizten Handtücher,  oder als Kompromiss den Handtuchheizer vom Brauchwasserspeicher ansteuern (war eh letztens hier als Thema)
  •  Bungi
@enibas
Wir haben auch Zehnder Yucca einseitig offen der an der Fussbodenheizung hängt. Wir haben elektrisch zuschaltbar vorsichtshalber dazu installieren lassen, es aber noch nie genützt, da nicht nötig. Unsere Handtücher werden wunderbar trocken auch ohne E-Zuheizung! Überhaupt kein Problem.
  •  Chris2
6.1.2022  (#9)
So einen in der Art haben wir (auf Wunsch der Frau) verbaut, da sie einen Handtuchtrocker unbedingt wollte.
Warm wird er nicht, auch nicht im tiefsten Winter bei 34° Vorlauf, aber man kann die Handtücher aufhängen und trocken werden sie auch so 😀
  •  Rotkehle
Wir haben auch eine Zehnder geplant der wird aber am Greewater Boiler hängen für die Übergangszeit und für die warmen Handtücher.
  •  fudi6489
Ohne jetzt Daten dazu liefern zu können, aber den Heizkörper am Speicher anzuschließen würde ich mir gut überlegen.
Durch die dauernde Umwälzung geht natürlich viel Energie verloren, vermutlich ist auch eine extra Umwälzpumpe für diesen Heizkreis notwenig. Die gesamten Installationskosten würde ich auch nicht außer Acht lassen. Die Kosten ohne Heizkörper wären in unserem Fall vor 4 Jahren etwa 1000€ gewesen.
Da kann es nur günstiger sein pro Tag einen 900 Watt Heizstab für 1-1,5h laufen zu lassen.
Und den Heizkörper am normalen VL VL [Vorlauf] zu hängen halte ich auch für nicht zielführend denn was mache ich mit einem Heizkörper der 27° warm ist?
Ist aber nur meine persönliche Meinung
Liebe Grüße
Jürgen
Liebe Grüße
Jürgen
300kWh im Jahr auf 30 Jahre gerechnet: 9000kWh. Zum Preis von 25ct/kWh, klingt schon nicht mehr so günstig.
Wobei der Heizstab sicher keine 900 Watt konstant verbraucht...
  •  fudi6489
Die Installationskosten bei uns wären die Hälfte deines genannten Betrags auf 30 Jahre gewesen.
Der Handtuchheizkörper am Boiler wird ja auch a bissl was brauchen 😉
Wie gesagt ich kanns mir beim besten Willen nicht vorstellen dass man mit dieser Lösung besser fährt.
Aber es wird sicher Leute geben die das mit Daten aus dem Uplink aufklären können
  •  Andreas90
Wenn dann würde ich einen Elektrischen verbauen den könnte man ein wenig intelligent ansteuern, dann würden sich die kosten evtl. in grenzen halten
Ich habe hald einen normalen Halter und die WH WH [Wandheizung] darunter, aber bei den max 30g Vorlauf bezweifle ich das es an der Seite ohne WH WH [Wandheizung] recht viel schlechter wäre
Letztlich ist es sowieso ein Komfortfeature, weil trocknen tun Handtücher auch so...
  •  klaus3000
Und hat auch jemand Erfahrung wie bei einem Heizkörper ohne durchflosse Quersprossen die Wärmeübertragung auf die Quersprossen funktioniert?
Nächstes Thema: [Gelöst] Bodenablauf stinkt
