« Bauplan & Grundriss
Bitte um Feedback zum Entwurf EFH teilen
3.1. -4.1.2022    3 Antworten    3 Autoren 3 2022-01-04T15:37:51+01:00
  •  katarina
03.01.2022
Hallo! Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder sonstige Ideen zu den Plänen?
Der Raum neben der Küche ist eine Abstellkammer und der Zugang zur Garage.
2022/20220103740491_th.jpg
2022/20220103145125_th.jpg
  •  Ghamor
Ich geh davon aus Norden ist unten?
Technikraum ist im Garagenanbau?
Ich finde eure gerade Treppe nimmt viel Raum weg, der Essbereich wäre mir zu eng. Könnte man eventuell aber entschärfen, wenn man unter der Treppe keinen extra Raum macht sondern sie offen lässt. Dann würde ich die Wand Küche/Abstellkammer verlängern und so den Flur vom Wohn/Essbereich abtrennen, dann ziehts nicht kalt rein wenn die Haustür aufgeht und man sieht nicht gleich auf den Esstisch wenn man ins Haus kommt.
Die Treppe liegt auch im Schmutzbereich, eventuell kann man die einfach drehen. Dann geht sich unter der Treppe vielleicht eine Garderobe aus und man kann das AZ vergrößern.
Für die knapp 200m² finde ich das EG schon eher eng, schau dir mal Grundrisse von Fertigteilhäusern an.
Im OG würde ich beim Eltern-Schlafzimmer die Einrichtung spiegeln und eventuell einen Schrankraum machen, durch den man das Schlafzimmer betritt. Dadurch kann man an die Schränke, wenn drinnen jemand schläft.
Und das WC separieren.
Falls Norden unten ist würde ich im Bad kein Nordfenster machen.
  •  Amateur
Was gleich auffällt, ist die sehr ungünstige oder besser gesagt nicht übereinstimmenden Anordnung der tragenden Wände im EG und OG. Du wirst Unter- bzw. Überzüge haben die auf Überleger (Siehe Eingang und Hebeschiebetüren im Wohnbereich) treffen. Das ist nicht ideal. Statisch eher ungünstig das Ganze.
Hoi, mir ist aufgefallen:
 • Stiege ist wirklich recht groß dimensioniert, fast überproportional
 • Klo- Wand im OG ist sinnlos und das Klo als Raum überdimensioniert, entweder eigener Raum oder Wand weg. Ich persönlich würde auf jeden Fall 1 Klo pro Haus als eigenen Raum nehmen, oder magst Dus, wenn diverse Gäste, Arbeiter, etc.  dein Bad verstinken? 😉
 • Das Vorzimmer bzw. Gang ist riesig, ohne besonderen Nutzen
 • Es gibt keine Trennung zwischen Haustür und Wohnraum (vorausgesetzt unten ist die Haustür) - Sobald wer von draussen reinkommt, hast im Winter die kalte Luft im Wohnraum.
 • Ist zwar nur a Zeichnung, aber ihr habts nicht wirklich viel Staumöglichkeiten eingezeichnet, ist das Absicht?
 • Hoffe das händisch Gezeichnete im unteren Bad ist a Dusche....
 • Interessante "Möblierung" im Arbeitszimmer 😂😂😂
lg Wolfgang
Nächstes Thema: 2022 Planungskosten; Abbruch Planung
