Dämmung/Isolierung Flachdach-Abfluss zur Vermeidung von Kondenswasser teilen
21.12. -22.12.2021 1 2021-12-22T22:58:03+01:00
  •  mischa
21.12.2021
Bei unserem Sanierungsprojekt, ein Beton-Fertigteil-Bungalow BJ 1974, ca. 100m², entwässert das Flachdach über ein DN160 Rohr durch das Badezimmer im EG und den Abstellraum im Keller in den Kanal. Wir haben das marode Eternit-Rohr durch ein PVC-Rohr ersetzt, und bemerken jetzt, dass sich bei den momentanen Außentemperaturen (~0°C) auf der Außenseite des Rohrs (besonders im oberen Bereich, wo "unmittelbar" Außenluft ansteht) Kondenswasser bildet. Ob das beim alten Rohr auch schon der Fall war, kann ich leider nicht mehr sagen.
Das Rohr soll später im EG mit einer Gipskarton-Trockenbauwand verkleidet werden, bzw in die Badezimmerwand/Vorwandinstallation mit eingeschalt werden, im Keller würde ich es einfach "offen" lassen. Ich habe jetzt Bedenken, dass mir später (besonders bei Benutzung des Badezimmers) Kondenswasser außen am Rohr herunterläuft und irgendwelche Schäden anrichtet. Wie kann ich das am besten verhindern? Verkleidung des Rohrs mit Dämmmaterial (welches?) ausstopfen? Mit irgendwelchen Folien verhindern, dass feuchte Luft aus dem Badezimmer ans Rohr gelangt?
Falls interessant: Im Moment haben wir im Keller keine Heizung geplant, da wir von baugleichen Häusern wissen, dass die Fußbodenheizung im EG den Keller ausreichend "mitheizt", und die Raumhöhe sowieso keine FBH FBH [Fußbodenheizung] erlauben würde. Falls notwendig, würden wir später je nach Nutzung einzelne Räume elektrisch heizen.
Danke für eure Antworten!
LG Mischa
  •  Deep
22.12.2021  (#1)
Gibt es keine Möglichkeit das Rohr nach außen zu verlegen? Auch wenn es etwas Aufwand bedeutet, aber so hätte ich etwas Kopfweh mit dieser Lösung.
Falls das nicht funktioniert musst du es unbedingt dämmen (Dämmwolle zb) und Luftdicht abschließen, sodass es im Winter keine Zugluft nach draußen gibt wo dir die Luft kondensiert.
Nächstes Thema: RIKA Memo - Reset 17 - Call Service
