Estrich Mindestdicke Garage
Bitte die Suche vorab verwenden, in dem Thread steht alles geschrieben. https://www.energiesparhaus.at/forum-mindestdicke-estrich-oenorm/58124 |
Normalerweise ist das ein 7 auf 10er estrich. 7 in der mitte wo der Ablaufbehälter ist. E300 brauchst nur, wenn du einen Epoxidharzboden habem magst |
Ein Verbundestrich sollte nicht stärker als 5 cm ausgeführt werden. Mehr ist auch nicht erforderlich, weil die Belastung vollkommen auf dem Unterbau übertragen wird. Die geringste Stärke muss mindestens dreimal dem verwendeten Größtkorn entsprechen. |
Ich wollte vor 15 Jahren auch einen Verbundestrich machen. Der Estrichbauer meinte, dass das zu aufwendig sei wegen der Erzielung des Haftverbundes. Geworden ist es ein normaler Estrich auf Folienunterlage, welcher auch gute Dienste leistet. Stärke: 7 bis 10cm mit Fliesenbelag. |
Bei mir ist es auch eine Art Verbundestrich geworden, ich musste eine Verschleißschicht auf bringen, war ein Spezialbeton von Röfix Schichtstärke so >10mm hällt bombenfest war aber nicht einfach zu verarbeiten auf großen Flächen da zäh wie ein Kaugummi hab alles noch mit einer Betonfarbe bechichtet wegen Tausalz, sicher ist sicher, war von Adler ein 2K Epoxi, hält perfekt. Allersings muss man beim Verbund bedenken wenn es einen Riss im Unterbau gibt, dann hast du den in der Oberschicht auch. Normaler Estrich mit Folientrennung ist da weniger anfällig, ist zumindest meine Erfahrung. Wenn es geht würde ich den normalen Estrich bevorzugen so > 7cm und mit einer guten Betonfarbe beschichten. Lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schmutzwasseranschluss Revisionsschacht bei Bogen
