Heizung im Keller - Alternative Fußbodenheizung teilen
12.11. -8.12.2021    3 Antworten    3 Autoren 3 2021-12-08T20:14:31+01:00
  •  gmeinerro
12.11.2021
wir sind gerade in der Planung unseres Einfamilienhauses - ca. 200 m2 Wohnfläche + ca. 90m2 Keller.
Heizung: entweder Erdwärme mit Tiefenbohrung oder Luftwärmepumpe
Im Keller haben wir 3 Räume wo wir keine Heizung benötigen (Technikraum + 2 Lagerräume), 2  Räume haben wir allerdings wo wir zumindest gerne bei Bedarf heizen möchten. Die Räume werden vermutlich nur gelegentlich genutzt (Fitnessraum mit seltener Nutzung, evtl. einmal Kellerbar oder ähnliches).
Welche Ideen bzw. Möglichkeiten gibt es als Alternative zur Fußbodenheizung?
Heizkörper? Infrarot-Elemente via Strom? Sonstige Ideen?
Es geht mir um zwei Gründe?
1. 50m2 Fußbodenheizung für die beiden Räume sind kostentechnisch doch nicht unwesentlich, v.a. weil es auch Auswirkungen auf den Fußbodenaufbau hat.
2. Wenn ich den Raum nutzen möchte, weiß ich das oft vielleicht nur 2-3 Stunden vorher - so schnell wird er ja mit der Fußbodenheizung nicht warm und immer die FBH FBH [Fußbodenheizung] laufen lassen wenn der Raum vielleicht nur 1-2 x pro Monat genutzt wird macht auch keinen Sinn.
Danke für eure Ideen.
  •  passra
Niedertemperaturheizkörper mit eingebautem Gebläse, viel Leistung auch aus relativ wenig Vorlauftemperatur und durch den Lüfter schnelle Wärmeverteilung.
Erläuterung hier:
https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizkoerper/mit-geblaese
Wie ist das denn alles thermisch voneinander getrennt?
Ist der ganze Keller thermisch vom restlichen Haus getrennt, sprich Kellerdecke und Stiegenabgang isoliert?
  •  gmeinerro
8.12.2021  (#3)
@­MalcolmX Ja genau, der Keller ist thermisch vom restlichen Haus getrennt, Kellerdecke und Stiegenabgang isoliert.
Nächstes Thema: [Gelöst] Wärmepumpen-Beratung für Wien 1120 (Süden)
