alpor/schafwolle/hanf/steinwolle/perlite
....................... drüber, und in die Installationsebene auch Schafwolle. ABER: hat Schafwolle überhaupt einen BRANDSCHUTZ?? ALpor jedoch aus dem Grund, weil die Kügelchen sich überall verlaufen und keine Fuge offen lassen. Würd mich über jede erdenkliche Antwort freuen!mfg charly |
Bodenaufbau EG - bei uns:
¶- Bodenplatte / Bitumenbahnen geflämmt ¶- 8 cm XPS ¶- 8 cm EPS (druckfest), Lücken mit Styro-Granulat ausgefüllt ¶- 5 cm Split Ausgleichsschüttung ¶- 4 cm Pavatex mit Dielenleisten ¶- Dielenboden Lärche ¶ ¶Installationsebene haben wir in den Außenwänden keine, die E-Leitungen laufen in einem Sockelkanal |
wenig - sind die 20 cm mit normaler Dämmung nicht ein bisschen wenig? ich habe 20 cm PUR-Hartschaumplatten alukaschiert (Lamda 0,025)+Trittschalldämmung und Estrich. Damit kommt man grade auf den notwendigen U-Wert. Für Fugen und im OG habe ich Perlite genommen. |
@gurki - laut bauphysikalischer berechnung hat die fundamentplatte einen gesamt u-wert von 0,14. dabei wurde jedoch die dämmung mit steinwolle berechnet. |
Steinwolle - Wir haben 24 cm Steinwolle genommen - nicht zuletzt wegen des günstigsten preises.
¶Möchte aber noch auf etwas anderes unbedingt hinweisen: Der Dampfdruck ist für Sargdeckelkonstruktionen im Fußboden gefährlich (Taupunkt in der Konstruktion! ¶Wenn du Pech hast, säuft die Konstruktion evtl ab!! ¶Daher Dampfsperre mit Austrocknungseffekt verwenden und insbes. im Randbereich sehr sauber verarbeiten (bei uns Hygrostopp silber). <Return |
Noch etwas - Nimm einen Zementestrich
¶-billig ¶-dient als Installationsebene ¶-Speichermasse! ¶Hat sich bei uns sehr bewehrt. Ich habe übrigens den ganzen Boden mit einfachen sägerauhen Brettern zugeschalt = billig und natürlich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kernbohrung
