Selbstversuch Grundriss EFH
.) Wenn die Garage für nur ein einzelnes Fahrzeug + Fahrräder und/oder Moped/Motorrad gedacht ist, passt es. Für zwei Autos viel zu klein (Breite!!!) .) Im OG unbedingt WC vom Badezimmer trennen .) Mach eine Podesttreppe und keine gewendelte Treppe wenn du den Platz hast! .) Badezimmer/WC im EG kann nur durch queren des Schmutzbereiches erreicht werden, das ist nicht sinnvoll. |
Der Luftraum Zimmer 7 ist verlorener Raum. Lieber ein echtes Zimmer daraus machen. Kostet nicht viel mehr und bringt aber viel. Abgesehen davon haben solche hohen Raumhöhen ein grosses Problem: Thermik. Man muss den Luftraum einmal von der Menge heizen. Warme Luft steigt auf, kühlt dort ab und fällt hinunter. Und zwar genau dort wo du Chips-essens auf der Couch sitzt. Eine Freundin hat auch so ein architektonisches Zuckerl mit Luftraum über 3 Geschosse. Es schaut gut aus, aber wegen der Zugluft saßen sie im Hochsommer mit Decke und im Winter mit Anorak. Mittlerweile haben sie den Luftraum mit Gipskarton verschlossen. |
