Mauerabdichtung mit Ziegelfundament teilen
14.10.2021 0 2021-10-14T13:45:24+02:00
  •  zeki
14.10.2021
bei meiner Halle/Nebengebäude (nicht geheizt) ist die Außenmauer mit Klinkerziegel gemauert und teilweise hat diese nur ein Ziegelfundament welches dann erst in etwa 20cm über Erdniveau eine Horizontalsperre drin hat.
Dadurch zieht das Ziegelfundament von unten ja immer Wasser und ist feucht.
Mit welchem Material verputze ich dieses am besten so dass es lange hält und nicht nach kurzer Zeit wieder abfällt?
Bzw. bringt es was die Unebenheiten zu verputzen, dann außen Bitumenabdichtung und Noppenbahn dran im Erdberührten Bereich? Zieht dann ja trotzdem von unten noch das Wasser...!?
Vielen Dank schonmal vorab für Ratschläge.
Nächstes Thema: 4 Meter Sturz/Überleger: Stahl oder Beton?
