Auflagerausführung + thermische Entkoppelung f. Elementdecke
5cm Auflager bei einer STB Decke in Deckenspannrichtung ist viel zu wenig. Wenn die Decke hier nur konstruktiv aufliegt und eigentlich quer spannt kann man das schon so manchen. Aber besonders gut natürlich auch nicht. Die Bewehrung sollte ja seitlich zumindest 2,5cm Betondeckung haben, bleiben also nur 2,5cm für die Verankerung der Biegebewehrung. Kann in Spannrichtung nicht funktionieren. Wenn es ein Baumeister ist soll er dir die Statik vorlegen oder neu machen. Saniermöglichkeit aus statischer Sicht wäre noch ein darunter angedübelter Stahlwinkel zur auflagerverlängerung. |
Vielleicht ist das XPS auch ein Isokorb und die Bewehrung wird durchgezogen... auch noch im Bereich des möglichen... |
gedämmte 50iger oder ungedämmte? |
Ist die Decke schon betoniert oder nur einmal die Elemente aufgelegt und der Aufbeton kommt noch darauf? Welche Stärke hat die XPS-Trennung? Ist die Bewehrung durch das XPS durchgeführt? |
Lt. Polier ausreichend. Ausführung erfolgte ohne ISO Korb, die Elemtdecke ist nur seitlich thermisch entkoppelt. ungedämmt Die Decke wurde nun bereits betoniert, die XPS Trennung hat eine Stärke von 12cm. Die Bewährung wurde nicht durch das XPS durchgeführt. So wie ich das verstanden habe, wurde die darin eingelegte Bewehrung an Hand des Statikplanes durchgeführt. Die freie Spannweite (Abstand ohne baulicher Unterstützung wie z.B. mit Säule oder Unterzug) der Elemtdecke beträgt beim Unterstellplatz 6,5m. |
