« Baurecht
Poolwärmepumpe
Teilen
  •  Dromedar
30.9.2021
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo zusammen. Habe seit kurzem einen Pool mit Luftwärmepumpe. Diese läuft aber nur tagsüber von 07:00 bis 19:00 Uhr.
Habe auch eine Bauanzeige gemacht inkl. detaillierter Aufstellung der Wärmepumpe mit Datenblatt der Wärmepumpe und wurde alles so vom zuständigen Bauamt bewilligt.
Sie läuft eigentlich nur in der Übergangszeit (März, April, September, Oktober).
Nun beschwert sich mein Nachbar sie sei zu laut. Da ich keinen Streit möchte bin ich zu ihm gegangen um mir das Ganze selbst anzuhören. Ich habe jedoch nichts gehört. Die Pumpe steht 4m von der Grundstücksgrenze entfernt. So wie bei uns vorgeschrieben ist der Mindestabstand also eingehalten. Sie sagen sie hätten schon einen Gutachter hiergehabt - natürlich bevor sie mal mit mir gesprochen haben - der hätte an der Grundstücksgrenze 30db gemessen. Ich habe selber gemessen (wobei ich nicht weiß wie genau solche Handyapps sind und habe 22 db gemessen. Ich selber finde sie nicht laut. Ich habe meinen Aussensitzplatz näher dran und höre nichts. Der Sitzplatz/Terasse der Nachbarn ist 30m (!!!) von der Wärmepumpe entfernt.
Nach den Aussagen meiner Nachbarn hören Sie die Pumpe wenn sie draussen sind z.B. beim Rosenschneiden und das störe sie.
Lt. meinem Poolbauer und Verkäufer der Wärmepumpe ist es kaum möglich, dass sie die Pumpe stört bzw. dass sie sie hören. Habe auch noch einen befreundeten Installateur befragt, der ebenfalls sagt dass er sich das beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Hat hier jemand Erfahrungen ob hier noch Probleme auf mich zukommen können. Ich habe die Pumpe, nachdem sie das erste Mal da waren in den Silence Modus geschalten. Möchte jeodch keinen Streit oder Szenen wie in Nachbarschaftsstreitssendungen.
Dazu kommt auch noch, dass sie selber einen Pool mit Wärempumpe haben. Hier steht die Pumpe auch 4 m von der Grundstücksgrenze entfernt und diese ist nach meinem Empfinden lauter als meine (ist auch deutlich älter). Wobei mich ihre Pumpe auch nie gestört hat.
Wohnort ist Vorarlberg.
Vielleicht hören sie ja ihre eigene Pumpe 😬🤣
30dB ist ja eh unterhalb sämtlicher Grenzen die irgendwo gelten, das ist ja hart an der Wahrnehmbarkeitsgrenze...
  •  KM1988
30.9.2021  (#2)
Also wenn die ihre eigene, lautere Pumpe näher beim eigenen Haus stehen haben als deine, wovon auszugehen ist, gibt es eigentlich wirklich nur die Möglichkeit dass die deren eigene Pume hören :D Ich würde denen empfehlen die Pumpe zu tauschen ;)
  •  Dromedar
30.9.2021  (#3)
Das habe ich mir auch gedacht. Ich finde dazu aber keine erlaubten Grenzwerte. die Nachbarn behaupten der erlaubte Grenzwert der nicht überschritten werden darf sei 20db - kann ich mir aber nicht vorstellen.
Außerdem würde ihre Pumpe mittlerweile nicht mehr laufen, da sie nicht mehr viel baden.
Nach dem Vorarlberger Baugesetz sind technische Einrichtungen wie Wärmepumpen, aber auch Poolheizungen oder Klimaanlagen genehmigungspflichtig, sofern durch sie Nachbarn belästigt werden können. In der Praxis hat sich neben der Beurteilung auf Grundlage der tatsächlich vorhandenen, örtlichen Verhältnisse auch die Vorgangsweise etabliert, dass der Immissionswert an der Grundstücksgrenze bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Darüber hinaus wird ein Zielwert von maximal 25 dB für die Nachtzeit bei Wohngebäuden im Außenbereich, direkt vor Aufenthaltsräumen, angesetzt.
Das hab ich gefunden zu dem Thema.
Wenn in der Nacht direkt vorm Schlafzimmer 25dB als Immissionswert gelten, werden es sicher nicht untertags am Zaun 20dB sein...
  •  Dromedar
30.9.2021  (#6)
Super - danke. In der Nacht läuft sie nicht also auch keine Belästigung - das Ganze hängt an einer Zeitschaltuhr. Und unter tags wird der Grenzwert sicher höher sein. Ich glaube sowieso die haben andere Probleme.
Mir wäre es zwar lieb wenn man mit den Nachbarn vernünftig auskommt aber ich möchte mir auch nicht alles gefallen lassen. Habe extra eine sehr leise (auch teurere Wärmepumpe) genommen um diese Probleme eigentlich zu vermeiden.
Wird vermutlich leider wirklich nix rationales sein...
  •  Hermine
30.9.2021  (#8)
Du kannst sie im Winter mal zu mir schicken. Die Wärmepumpe meiner Nachbarn steht 1 Meter neben unserer Grundgrenze, 4 Meter neben unserem Schlafzimmer, abgesenkt um 1.5 Meter und zwischen 2 Betonwänden. Wir messen an der Grundgrenze manchmal über 60DB.
Dann wissen sie was laut ist und werden sich freuen, dass deine so leise ist.
Nächstes Thema: Innentüre mit 70cm Breite zulässig?
