Altbausanierung Glasschaumgranulat
  •  Sebo
24.9. - 26.9.2021 1
Hallo Leute, ich habe vor kurzem ein älteres Haus, Baujahr Anfang 1960er, vererbt bekommen. Teile dieses Hauses sind nicht unterkellert, haben auch keine Betonplatte als Boden sondern es wurde damals sand eingeschüttet und als Dämmung darauf kohlenschlacke (siehe Bild im Anhang). Nun würde ich dies aber gerne ändern um auf das selbe Niveau zu kommen, bin dann Geocell schaumglas granulat gestoßen. Vorallem das geringe Gewicht und die anscheinend leichte Verarbeitung haben mich überzeugt. Nun habe ich aber noch ein paar Fragen dazu, vl habe ihr ja Tipps: wie weit sollte runter gegraben werden? Wie dick sollte die geocell Schicht sein und wie dick sollte dann die daraufkommende betonschicht sein? Oder kann ich es mit dem Granulat auf das selbe Niveau bringen und kann dann da direkt den Estrich drauf machen?
Bin über jeden Tipp dankbar
Vielen Dank euch
2021/20210924895652.jpg
Sebo schrieb: Wie dick sollte die geocell Schicht sein
Ich würde mir ein thermisches Konzept erstellen (lassen), damit du siehst wo du hinkommst. Wenn du dann weißt welchen Dämmbedarf du hast, kannst du die Schichtdicken bestimmen. Schaumglas hat etwa den doppelten Leitwert wie z.B. XPS, d.h. du brauchst etwas die doppelte Dicke für den selben Wärmewiderstand.
Sebo schrieb: Oder kann ich es mit dem Granulat auf das selbe Niveau bringen und kann dann da direkt den Estrich drauf machen?
An sich ja, wenn du gut verdichtest, du solltest auf Luftdichtheit achten. Wenn du ein Geotextil und eine sauber verklebte Folie drauflegst, kann die Schüttung wie unter dem restlichen Estrich erfolgen.
Nächstes Thema: Eingangspodest betonieren
