·gelöst· Baumkrone: Astwachstum
12.9.
-14.9.2021
7 Antworten
5 Autoren
Da kommt normal nichts mehr. Man kann tricksen, aber das ist nicht ganz ungefährlich. Du könnstest über einem schlafenden Auge eine Drahtschlinge um den Stamm legen, durch den Saftstau treiben die Augen dann aus. Wenn du das über mehrere Jahre kontrolliert machst, kannst du unten eine Astreihe dazuerfinden. Dabei solltest du restlichen Baum natürlich nicht verhungern lassen. Alternativ könnte man auch ringeln, d.h 2cm breit rund um den Stamm die Rinde entfernen, das verwächst normal wieder, aber ist noch gefährlicher. Der Ahorn wird aber eh hoch, ich denke in der Gesamterscheinung wird das mit dem hohen Ansatz dann schon passen. |
Achtung, das bringt den Baum mit Sicherheit um! Bitte nicht ringeln! |
Da kommt nix mehr. einzige Möglichkeit seh ich darin iihm die ganze Krone weg zu nehmen und zu hoffen, dass er weiter unten nochmal austreibt. Garantie dafür gibt es keine. |
Danke für Eure Antworten! Dann werden wir uns bezüglich zusätzlicher Äste unterhalb der bestehenden Krone keine Hoffnungen machen. Schade, dass uns das bei der Kaufentscheidung nicht klar war. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Baumkrone: Astwachstum |
wir haben einen silberahorn (stammumfang geschätzt 30 cm, steht seit 5 jahen bei uns) bei dem ich regelmäßig neue triebe am stamm - und zwar von oben bis unten - entfernen muss. also ausschließen würde ich da nichts. wie hoch ist der stamm? aus der entfernung schaut das jedenfalls eh recht ordentlich aus. lange äste können später auch überhängen wofür ein hoher astansatz ohnhin praktisch ist, wenn man unten durchgehen will. |
Die untersten Äste sind schätzungsweise auf ca. 2,20m. |
Ja die kommen teilweise, aber werden typisch nicht viel, weil sie einfach wenig Saft bekommen. Lass mal als Versuch einen stehen ... Die alte Baumschnittregel lautet: Der Baum wächst (vor allem) oben und in der Mitte. Aber natürlich keine Regel ohne Ausnahme, aber viel erwarten würde ich nicht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rose: Komischer Trieb nach Schäden
