Frage zu "Schwarze Wanne" und Wanddurchführungen teilen
6.9. -7.9.2021    2 Antworten    2 Autoren 2 2021-09-07T21:21:00+02:00
  •  Deep
06.09.2021
Grüß euch!
Ich kenne meinen Lastfall noch nicht, würde nach den Grabungsarbeiten auf L3 tippen (Bodengutachten ist in arbeit und soll bald kommen).
Folgende Durchführungen benötige ich:
 • RGK
 • Erdung
 • Strom
 • Wasser
 • Kanal
 • Internet
 • Gartenversorgung (Strom + Wasser)
Strom/Wasser/Kanal ist mir relativ klar. Da gibt es Klemmflansche und
Quetschdichtungen in Futterrohren oder mit Dichtmanschetten mit Quetschdichtungsringen (http://zeus.h1arch.tuwien.ac.at/tiss_img/priebernig/v05%20bauwerksabdichtung.pdf).
Nun für den Erdungsdraht habe ich nichts dergleichen gefunden, da dieser ja doch nur 10mm Durchmesser hat.  So etwas ist glaube ich nur für die "Weiße Wanne" erlaubt:
https://blitzableitermaterial.de/Erdungsfestpunkt-VA-Typ-M-300
Hat jemand sonst Ideen wie man hier eine dichte Einführung erreichen kann?
Passend dazu wahrscheinlich das Internet-Kabel mit wenigen mm Durchmessern, was sind hier die Lösungen?
Weiter geht es mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Laut Anleitung von iDM werden 4 Stück DN100 + RDS empfholen. Das geht nun leider nicht. Soll die Durchführung hier in der "losen Bauweise" gewählt werden?
Bitte um eure Ideen und Erfahrungen.
  •  chrismo
Deep schrieb: Weiter geht es mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Laut Anleitung von iDM werden 4 Stück DN100 + RDS
Getrennte Rohre für die Kreise sind mMn nicht nötig und oft reicht ja ohnehin ein 400er Kreis aus (je nach Heizlast). So oder sollte man mit zwei Einführungen für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auskommen. Wir haben bei 2x300 zwei 150er Polokalrohre mit passender Durchführung gemacht.
Deep schrieb: Passend dazu wahrscheinlich das Internet-Kabel mit wenigen mm Durchmessern
Das braucht ja auch ein Leerrohr, z.B. 32er PE Rohr, wofür es passende Durchführungen gibt. Oder sonst nochmal mit Provider sprechen, welches Leerrohr hier empfohlen wird (bei LWL anders als bei Kupfer)
Deep schrieb: Nun für den Erdungsdraht habe ich nichts dergleichen gefunden
Kurz gegoogelt, lt. Hersteller für schwarze Wanne geeignet:
https://www.hauff-technik.de/produkte/1/3/erdungen/erdungsdurchfuhrung-4
  •  Deep
7.9.2021  (#2)
Servus Chrismo!
Danke für deine Antwort. Werde ich mir anschauen, schaut aber leider nichts sehr kosten günstig aus 😅
Bzgl. RGK steht es so von einem WP WP [Wärmepumpe] Hersteller in der Anleitung. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Danke auf jedenfall für die Info.
Nächstes Thema: Stockaufdoppelung innen verkleiden
