« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· NYY vs. H07RN-F
  •  vandroiy
31.8.2021 1
Hi,
in meinem Zählerkasten finde ich die, mir bekannte, 1,5mm2 und 2,5mm2 Leitungen sowie 10mm2 Verbindungen zwischen den Sicherungen. 16mm² vor dem Zähler, aber das betrifft mich nicht.
Durch den Keller in die Garage geht ein schwarzes Kabel, mit 5 feinadrigen (nicht starren) Leitungen. Durchmesser des Kabels ca. 18mm, die einzelnen Drähte deutlich dicker als 2,5mm2, aber etwas dünner als 10mm².
Handelt es sich um ein 6mm² H07RN-F Kabeln? Habe ich irgendeine Möglichkeit das gesichert festzustellen ohne die Aufschrift lesen zu können?
  •  Stoffal02
Du kannst ein Stück abisolieren und probieren, welche Adernendhülsen drüber gehen. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, entweder 4mm2 oder 6mm2
Nächstes Thema: dimmen mit loxone bzw. mit DALI - erfahrungen, tipps
