« Pflanzen- & Garten
Glashaus für Palmen,selber bauen teilen
27.8. -7.9.2021    10 Antworten    6 Autoren 10 2021-09-07T10:29:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  tomman
27.08.2021
11
Hallo, ich möchte mir ein glashaus bauen, hier mal eine erste skizze, was meint ihr dazu?
es soll ca. 1,8x1,8x1,8m groß sein und einen heizlüfter würde ich rein stellen:)
und im frühjahr baue ich es wieder ab.
2021/20210827915100.jpg
wie schauen eure selbstgebauten palmenhäuser aus?habt ihr tipps für mich?!!
Meine Palmen bleiben im Winter ohne Schutz draußen eingesetzt.
  •  purrtastic
Allgemein weil ich mich eine zeitlang mit möglichst Winterfesten Garten beschäftigt habe: unbedingt auch die Lüftung für den Sommer planen (Ventilator oder überhaupt Dachöffnungsbar). Wenn es geht an eine südliche Hausmauer bauen, dann spart man sich einiges an Heizung. So aus Umweltgedanken ist ein Heißlüfter den ganzen Winter für sowas extra laufen lassen nicht so das prickelnste (+ein paar schware Kontainer mit Wasser gefüllt können auch sehr stabilisierend wirken). Im besten Falle kann man mit 1-2 Grabkerzen auch schon ausreichend über Frost halten.
Deine Konstruktionszeichnung verstehe ich nicht sorry.
  •  Freakphil
4.9.2021  (#3)
spiele mit einem ähnlichen Gedanken, bei mir sind es die alten Oliven im Topf, die mir zu kostbar für russisches Roulette im Winter Outdoor sind. Hast du an Glas, Plexiglas oder Folie gedacht?
  •  derLandmann
Am einfachsten ist ein Rahmen aus Systemprofilen, 30er oder 40er, die kann man schnell zerlegen, immer wieder aufbauen und bespannen mit was man möchte, von Glas bis Folile. Nebenbei super stabil.
  •  lohner
5.9.2021  (#5)
Interessant! Wie werden die Profile im Boden befestigt? Mit extra Fundamenten?
  •  derLandmann
Ich würde kleine Fundamente machen, beispielsweise mit dem Erdbohrer ein 100mm Loch einbohren, 100er KG Rohr reinstecken und ausbetonieren. Da kann man dann z.B. einen Schlaganker oder ähnliches einsetzen. Für die Profile gibt es 90° Winkel die man normal in den Ecken zum Aussteifen montiert, mit diesen kann man dann am Boden verankern.
Beispiel: https://www.amazon.de/3060-Aluminium-Legierung-Corner-Klammer-Verschluss/dp/B07D8RTW69/?tag=showlowestprice-21
Einfachere Methode wäre einfach unten ein Profil quer und U-Eisenbügel darüber in den Boden stecken.
  •  altenberg
Hab im TV einen Bericht gesehen, der hatte einen Kreis der Fussbodenheizung unter einer Palme im Freien verlegt und sie so frostsicher gemacht.
  •  derLandmann
altenberg schrieb: Hab im TV einen Bericht gesehen, der hatte einen Kreis der Fussbodenheizung unter einer Palme im Freien verlegt und sie so frostsicher gemacht.
Das wäre dann mal die komplette Overkill Variante ^^
Zusätzlich beeinflusst dir das die Rücklauftemperatur unnötig..
es gibt auch so wärmematten, die brauchen wenig strom
  •  derLandmann
Die billigste und wohl auch einfachste Variante ist noch immer für die paar kalten Tage im Jahr Grabkerzen reinzustellen, Brenndauer 7 Tage und wenn das Konstrukt halbwegs dicht gegen Zugluft ist auch locker ausreichend um die Temperaturen im +Bereich zu halten. Einfaches Thermometer rein, im besten Fall das Funkthermometer vom Pool, dann hat man das auch im Auge.
Welche Temperaturuntergrenze haben diese Palmen? Gefrierpunkt?
Nächstes Thema: Ideen für Hausbaum mit Nutzwert?
