Profilholz mittels Schrauben oder Krallen befestigen
  •  Everest
4 Antworten | 4 Autoren 4
Ich verkleide meine Terrassenuntersicht mit Profilholz (Nut + Feder).
Entweder ich verschraube diese durch die Feder oder verwende Krallen, wie es sie in jedem Baumarkt gibt.
Welche Variante funktioniert besser? Hat jemand schon positive bzw. negative Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank!
  •  altenberg
Bei Verschraubung durch die Feder musst schon ziemlich genau arbeiten, da sind Krallen problemloser.
  •  alpenzell
ich würde da gute Schrauben bevorzugen. Gibt es die Krallen tatsächlich für den Außenbereich?
  •  Everest
Ich habe nun 100 m2 Untersicht durch die Feder geschraubt. Hat einwandfrei geklappt. Dielenschrauben 3.2 x 50 (Schraubenking) habe ich verwendet.
  •  Puitl
Haben 120m2 Untersicht (Fichte 19mm N+F) durch die Feder geschraubt mit "Heco Topix plus" Dielenschrauben, 3,5x50 glaub ich.
Am Brett-Anfang/Ende wurde immer vorgebohrt da sonst meistens die Feder riss.
Und zügiges Einschrauben war besser als langsames, je langsamer desto mehr war die Gefahr das die Feder bei Schwachstellen riss - das war aber eher bei unserem Lärchenboden eher ein Problem, bei der Untersicht aus weicher Fichte eher weniger.
Krallen funktionieren sicher auch gut, Arbeitsaufwand schätze ich gleich, Kosten jedoch höher oder?
Die Untersicht ist komplett (Regen-)Wetter geschützt? Wenn nicht müsstest ja schon Richtung Edelstahl gehen, dann werden die Krallen wahrsch. eh rausfallen....
Nächstes Thema: Dämmung Gaubenwangen von innen (16cm dicke)
