« Fenster & Türen  |
Klebereste vom Fenster entfernen
  •  chazz
11.8. - 23.8.2021
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
beim Bauen wird ja zur Sicherheit alles abgedeckt/abgeklebt.
Wir haben daher auf vielen Fenstern hartnäckige Klebereste picken.
Welche Mittel helfen wirklich, ohne das Glas oder die Fensterrahmen zu beschädigen?
Danke und LG
Chazzz
  •  Mhtech
Produkt-Tipp 11.8.2021  (#1)
ich hab solvent verwendet, vorher einfach wo testen, aber ich mach fast alles damit
  •  Jacky1905
Es gibt eigene Etikettenlöser bzw. Kleberestentferner, die genau für diese Zwecke gemacht wurden. Im Baumarkt wird dir geholfen 😉
  •  Glenfiddich01
Produkt-Tipp 21.8.2021  (#3)
WD40, zwei Minuten einwirken lassen, mit küchrnrolle wegwischen. Bei wirklich guten klebern vorgang ein zwei mal wiederholen. Hab damit noch JEDEN kleberest von lackierten Oberflächen kratzerfrei runtergebracht
Produkt-Tipp 22.8.2021  (#4)
WD40 kann ich unterstützen ... Im Gegensatz zu dem was die Werbung zu dem Produkt sagt, ist es eigentlich ein Reiniger und kein Schmiermittel emoji
Je nach Oberfläche und Kleber: Solvent, Isopropyl-Alkohol, Nagellackentferner, WD40. bei der Fensterproblematik des TE würde ich es zuerst mit Solvent oder Isopropyl-Alkohol probieren.
  •  garten2021
23.8.2021  (#6)
Hat wer einen Link zu dem richtigen Solvent Produkt von dem ihr redet?
Dankeschön
Es handelt sich um Solvent 50: https://www.amazon.de/SOLVENT-50-Etikettenlöser-Etikettenentferner-200/dp/B01LQ2P09Q/?tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: [Gelöst] Terrassentür lässt sich nicht mehr schließen
