Kunststoff- statt Holzfenster
Das hat erstmal wenig mit dem Material der Fenster zu tun. Es kommt stark darauf an, wie gut die Wände gedämmt sind. Es kann durch den Fenstertausch passieren, dass der kälteste Punkt im Raum vom Fenster an die Wandecken (bei Außenwänden) wandert, zu Kondensat und dann zu Schimmel führt. Wir haben genau so eine Kombination. Altes Haus. 6 cm Außendämmung. Neue dichte Fenster eingebaut. Da muss man im Winter sehr sehr viel Heizen und Lüften, damit in den Ecken kein Schimmel entsteht. Wenn möglich gesamte thermische Hülle sanieren, nicht nur die Fenster. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Tür Meldekontakte
