« Elektrotechnik & Smarthome
·gelöst· Bewegungsmelder - 5s Tasterdruck notwendig um Licht einzuschalten teilen
7.8. -9.8.2021    4 Antworten    3 Autoren 4 2021-08-09T17:17:00+02:00
  •  lukas1992
07.08.2021
Wir haben in unserem Stiegenhaus einen Bewegungsmelder (6812U-101 Relais mit 6810-214-101 Einsatz) mit Taster (2020 US-206 Öffner) geplant.
Im OG wird der Bewegungsmelder montiert, im Stiegenaufgang der Taster.
2021/20210807108270.png
Wir haben das nun nach dem Datenblatt installiert. Im OG funktioniert alles wie gewollt.
Wenn man den Taster im EG betätigt, schaltet sich das Licht nicht an.
Erst wenn man den Taster für 5s gedrückt hält schaltet sich das Licht nach loslassen des Tasters wieder ein.
Ist das normal oder kann man die Dauer des Tastintervalls einstellen?
Wir möchten nicht ständig 5s auf den Taster drücken um ein Licht einzuschalten, gibt es eventuell Alternativen von Buschjäger, die geeigneter sind?
  •  Sektionschef
Hallo
An der Rückseite des Bewegungsmelders sind 2 Einstellräder. Hast schon überprüft ob die Einstellungen zwischen EG und OG ident sind?
Wenn ident, dann tausch mal die BWM gegenseitig aus.
Mfg
Sektionschef
  •  lukas1992
7.8.2021  (#2)
Wir haben nur 1 Bewegungsmelder.
Der taster ist im EG, der Bewegungsmelder im OG.
  •  ppm2
8.8.2021  (#3)
Ich denke dieser Relaiseinsatz ist in Verbindung mit dem öffnertaster suboptimal ausgewählt. In der Bedienungsanleitung steht " Zusammenhang mit UP-Sensoren ist ein Nebenstellenbetrieb mittels Aktivierung per Öffnertaster in der
Spannungsversorgung möglich (mindestens 1 Sekunde betätigen).
Nebenstellenbetrieb mittels Öffnertaster (siehe Abb. 1) in Zusammenhang mit UP-Sensoren 6810-21x-101 …: t
Nach Betätigen des Öffnertasters wird das Licht eingeschaltet. Dieses Verhalten ist unabhängig von den
jeweiligen Lichtverhältnissen am Einbauort.
Es steht nur min 1sek, kann somit auch 5sek sein.  Schau dir Mal den 6401 U-102 an. Dieser hat einen dezidierten Nebenstelleneingang mit zB Schließer Taster, kostet aber leider aber mehr als dein jetziger
  •  lukas1992
9.8.2021  (#4)
danke für den Tipp, das werden wir morgen gleich ausprobieren.
EDIT: super hat funktioniert, vielen Dank!
Nächstes Thema: Farbtemperatur in verschiedenen Räumen für Downlights
