entscheidungshilfe heizung
26.1.
-4.2.2006
11 Antworten
empfehlung1 - habe zwar etwas andre voraussetzung (da ich mit keller baue) aber ähnliche überlegungen ... also entscheidung zwischen pellets und wärmepumpe.... werde mich für wärmepumpe (luft/wasser da mein grund etwas zu klein für kollektoren ist)... gründe dafür: muss keinen raum für pellets hergeben / brauche mich nicht drum kümmern, dass dieser raum befüllt wird (-> füllstutzen/zufahrt für schwere fahrzeuge) ... in den jährlichen kosten ist ohnehin die wp zu bevorzugen... |
empfehlung2 - und das alles bei in etwa gleichen anschaffungskosten der jeweiligen anlage... da ich selbst auch noch nen zusätzlichen ofen im wohnzimmer sowieso habe bzw. haben werde (sowie bei dir) sehe ich auch keine probleme bei extremen minus temperaturen |
re - zu jay - denke das auch meine zusätzlich räume, pelletsheiung im eg - is mir net sympathisch und wennst alles rechnet - heizraum,lagerraum, kamin,... is denk i mir erdwärme bessa |
Ofen über WP WP [Wärmepumpe]-Puffer? - @planer: "einen schwedenofen im wohnzimmer plane ich ohenhin" -> wenn du einen ofen einplanst, brauchst du aber einen kamin, den du in deiner letzten aufzählung wegrechnest ...
¶ ¶@ jay_r: mich würde interessieren, ob du den zusätzlichen ofen über puffer mit der lw-wp verbindest - oder ob der ofen "nur" den aufstellraum heizt? ¶ ¶danke - mike |
Meine Planung - Ich habe lange Zeit mit Gasheizung (>1500EUR Anschlußkosten) + Solaranlage geplant. Objekt: süd/kompakt, EKZ<30, ca. 150m2, KWRL, Keller.
¶Bin aber mittlerweile für Luft/Wasser-WP (1500EUR Förderung in OÖ, einfache Installation) und keine Solaranlage. WP soll auch für Brauchwasser eingesetzt werden. Statt der Solaranlage kann ich mir dann einen Kachelofen leisten, mit dem die WP WP [Wärmepumpe] in der extrem kalten Jahreszeit (schlechtere Arbeitszahl bei Luft/Wasser) unterstützt werden kann. ¶ |
@1derful4u - der ofen dient in erster linie um wohnzimmer/esszimmer/küche mitzuheizen wenn nötig (keine verbindung mit wp) |
@ Andreas74 - Hallo, - bin nach langen Grübeln aufgrund der gleichen Überlegungen wie du auf das gleiche Ergebnis gekommen. Bin noch beim Recherchieren und frage dich, ob du schon eine konkrete Kombination von LW-WP und Kachelofen hast:
a) FBH? Heizkörper? b) Verwendest du einen Puffer? Größe? ¶c) Hast du schon konkrete Typen ausgewählt (Außen-/Abluft/Split?) + Ofen (Prozent Wasserseitig?), die gut zusammenarbeiten? ¶d) Wie genau machst du das Warmwasser ... im Durchlaufverfahren? Danke, Mike |
LW-WP - Hallo!
¶Wir haben auch lange überlegt und werden wohl ebenfalls einen Luft/Wasser-Wärmepumpe als Heizung wählen. Haus: 160m², kein Keller, überall Fußbodenheizung, auch Warmwasser mit gleicher WP WP [Wärmepumpe]. Mich würde interessieren, welche Marke ihr nehmt und wieviel es kostet. ¶Bei uns wahrscheinlich: Buderus WPL 80 AR, Pufferspeicher 300l, Warmwasserspeicher 300l, 160m² FBH, Komplettmontage: 20 TEUR. |
Heizlast und EKZ - Ohne Heizlast und EKZ-Berechnung (Heizlast für die Entscheidung wichtiger) würde ich mich nicht entscheiden. Ziegel monolithisch (38er oder 50er) deutet aber eher Richtung Pellets. |
@ 1derful4u - a) Nur engverlegte FBH FBH [Fußbodenheizung] (+etwas Wandheizung)
¶b) Puffer weiß ich noch nicht. c) Typen: keine Ahnung, denke aber in Richtung erfahrene WP WP [Wärmepumpe]-Hersteller.¶ d) Warmwasser soll rein über die Heizungswärmepumpe miterzeugt werden. ¶ Kachelofen wird mit Wärmepumpe/Warmwasserbereitung NICHT verbunden. "Unterstützung" erfolgt rein über gemeinsame Wärmebereitstellung. ¶ Anhaltspunkte WP WP [Wärmepumpe]-Preise: www.loebbeshop.de FBH/Boiler bräuchte ich auch bei Gas (-> Differenzrechn.). ¶ |
obige NAchrichtwar nicht eingeloggt - obige Nachricht war von mir |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Erdwärmesondenfelder nur 4,5 m tief
