Pool über Ringgrabenkollektor teilen
11.7.2021 1 2021-07-11T12:42:00+02:00
  •  nicodemus1
11.07.2021
wir wollen einen Pool mit den Abmessungen 3x3x1,25m aus Schalsteinen betonieren. Leider würde der Ringgrabenkollektor genau darunter liegen. Ich hab das mal in den Planer eingezeichnet.
Überbauen würden wir 3,5m auf der warmen Seite. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt ca 1,3-1,5m tief. Für die Fundamentplatte müssten wir ca 1-1,1m runter, es würde also im schlechtesten Fall nur mehr 20cm Überdeckung bleiben. Geplant ist unter der Platte 10cm XPS wegen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Laut Baumeister würde er eine Platte mit 25cm machen die den Graben des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] überbrückt und auf beiden Seiten auf gewachsenen Grund liegt.
Tiefste Soletemperatur war im Winter -0,5/-3,5°C.
Meine Bedenken sind nun ob es eventuell zu Hebungen in diesen Bereich kommen kann, bzw. was man anders machen könnte außer Slinkys auftrennen und gerade unterm Fundament verlegen.
Danke schon mal für eurer Antworten!
Ich denke wenn da eine Drainageschotterschicht dazwischen ist, geht das scho. Dann kann wasser ablaufen und den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] regeneriern
Nächstes Thema: Kondensationswächter
