« Elektrotechnik & Smarthome
Zeitschaltuhr für Unterputzdose - Gibt´s sowas überhaut zu kaufen? teilen
  •  sandboden
2.7. - 7.7.2021
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Art Zeitschaltuhr für eine UP-Dose.
Kurzfassung: Ich möchte auf einen Schalter drücken dann soll ein Scheinwerfer für eine bestimmte Zeit (einstellbar) leuchten und sich wieder abdrehen.
Hintergründe:
Ich habe eine zweite Zufahrt von hinten zum Grundstück. Da sie selten benutzt wird, habe ich zur Beleuchtung nur einen großen LED-Scheinwerfer am hintersten Gebäude montiert. Es ist eine herkömmliche 0815 Elektro-Installation. Von der Verteilerdose vom Gebäude-inneren kommen die 3 Drähte im Schlauch nach außen zu einer Unterputz-Schalterdose. (normaler ein/ausschalter) und von dort geht ein schlauch rauf bis zum Dachvorsprung wo der Scheinwerfer montiert ist.
Wie so oft kommt man auf vieles erst mit der Zeit drauf, daher hätte ich nun gerne, wie oben beschrieben, dass sich der Scheinwerfer wieder von alleine abdreht, wenn man nach hinten wegfährt. Gibt’s dazu Einsätze mit Zeitschaltuhr für eine UP-Dose??  Wie heißt so etwas? Austausch von Schalter auf Taster wird wohl auch nötig sein?!
Nur der Vollständigkeit halber: Bewegungsmelder ist nicht gewünscht.
Hi
Nachlaufschalter, Zeitschalter, Treppenlichtzeitschalter, Verzögerungszeitschalter,
z:b:
https://www.conrad.at/de/search.html?search=nachlauf
Ja Taster wirst bei dieser Lösung brauchen.
Füt UP Doseneinbau gibts das auch z.b:
https://www.obi.at/verteiler-zubehoer/nachlaufrelais-fuer-doseneinbau/p/9462839
lg Wolfgang
  •  GKap
Ja, gibt es! Mit den passenden Suchworten findest du bei Google schnell eine große Auswahl an verschiedenen Ausführungen!
Hier 2 Beispiele:
Mechanisch, wie ein Kurzzeitwecker:
https://www.berker.com/de/e-katalog/schalterprogramme-und-gebaeudesteuerung/designlinien/berker-b.7/schaltuhren/16338989/306761.htm?lang=de
Elektronische Ausführung:
https://partner.gira.de/produkte/gebaeudetechnik/manuelle_lichtsteuerung/elektronische-zeitschaltuhr.html
Gruß
GKap
  •  sandboden
2.7.2021  (#3)
Ah okay,  Super!
  •  stefan4713
7.7.2021  (#4)
haben wir eigentlich im keller bei unserem WC/Bad auch oben in der verteilerdose nachträglich eingebaut - damit der lüfter eine gewisse zeit nachläuft - wurde aber eh schon beantwortet glaub ich
Nächstes Thema: SAT-Schüssel Auswahl
