Warmwassererzeugung mit Kühlung effektiv? (Compact P)
26.6.
-6.7.2021
2 Antworten
2 Autoren
Hallo Hannes ;) Uns hat der Sanitärer das mal vorgerechnet und da sah es so auß, das die Energieeffizientere Lösung wäre, die Wasserproduktion über die Kühlung laufen zu lassen, wenn wir diese so und so verwenden wollen. Wenn du die Kühlung nicht nutzt, dann natürlich direkt über die WP WP [Wärmepumpe] |
Ok danke - mein Eindruck war auch, dass das Warmwasser dann länger braucht, wenn es über die Kühlung erzeugt wird. Nachdem die Kühlung eh nicht sehr viel bringt werde ich mir das sparen und direkt über die WP WP [Wärmepumpe] gehen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KWL Entfeuchtungsanlage
