Dachstuhl Traglast bei Sanierung
Ist jetzt aus der Ferne etwas schwer zu sagen, grundsätzlich kann man fast alles verstärken, solange es im Dachboden keinen stört. Traglast mit Ziegel würde ich jetzt eher locker sehen, gibt ja auch leichte alternativen (Blech, Prefa etc). Vor dem Kauf würde ich aber nicht darauf verzichten einen Fachmann über das komplette Gebäude drüberschauen zu lassen. Das kann sonst richtig in die Hose gehen.. Lg |
Danke, Ja das mit der Ferne ist klar. Aber das mit dem grundsätzlich ist schon mal ein guter Hinweis und was ich auch als Laie vermutete. Vielen Dank für den Tipp, da bin ich grad noch am schauen ob ich da jemanden Finde - da meine Verwandtschaft mit entsperchenden Fachmännern relativ weit weg im Süden NÖ ist. Bin aber noch zumindest am Tipps einholen von den Bekannten auf was ich noch achten sollte. Und dann kommt natürlich die hohe Nachfrage bei dem Objekt dazu das die Verkäufer gerne bis nächste Woche Anbote vorliegen haben möchten, was es zeitlich schwierig macht. Grüße |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regenrinne - TitanZink oder Alu
