Gartenmauer mit nur 10 cm Höhe richtig verputzen
16.6.
-21.6.2021
5 Antworten
4 Autoren
Wenn's ich machen müsste würde ich • Abedckplatten anbringen • Haftgrund auftragen wenn vonnöten • Kalk-Zementputz als Abrieb auf die gesamte Fläche, anschließend Malerei mit Fassadenfarbe • Schotter hinterfüllen • glücklich sein als Fahrplan ansehen. |
wenns meine mauer wäre, würde ich grundieren, mit sockelfarbe anmalen, platten drauf. fertig. durch abdeckplatten siehst von den 10cm ja am ende vl noch 5cm. das wär mir die umadumpatzerei mit dem putz und reibbrett gar nicht wert. |
@atma und bautech: vielen Dank! Das sind schon mal zwei sehr brauchbare Aussagen. |
Ich würde: • noch keine Abdeckplatten anbringen • oben ein Brett mit Überstand in Putzstärke drauflegen • unten eine Leiste zum Abziehen anlegen • durchgefärbten Zementputz aufziehen und kratzen • danach die Platten kleben (ev. darunter abdecken) • an der Unterkante den Putz nochmal mit Dichtschlämme zuschmieren Der Putz sollte robuster als die Farbe sein und auf die beschriebene Art nicht viel langsamer in der Erstellung. Wenn man es richtig altbacken will könnte man auch Rieselputz machen: Bildquelle: https://static.wixstatic.com/media/8f7b10_f1b6443e20964a1c9fe0c22cd0f8988c~mv2.jpg |
@taliesin: Danke für die Infos. Rieselputz schau ich mir an...das wäre sicherlich eine Option. Die Platten werde ich erst nächstes Jahr kaufen. Momentan gehen ein bisserl die Preise durch die Decke. Danke Dir! |
Hallo riedl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenmauer mit nur 10 cm Höhe richtig verputzen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Versiegelung Estrich auf Garagendachboden
