2 Hauptgebäude Sternchenbau Oberösterreich
Hallo Christoph, sehr verzwickte Situation. wir hatten/haben auch einen Sternchenbau in OÖ und ein ähnliches Problem. 1 Hauptgebäude und max 100m² Nebengebäude erlaubt. 1 Haus stand aber schon und wir wollten zuerst ein neues bauen (macht ja Sinn wenn man noch drinnen wohnt) und erst dann das alte "schleifen". Hast du mal versucht mit der Gemeinde zu sprechen das Grundstück teilen zu lassen? (also zwischen den Häusern durch) Die * Häuser sind ja im Grunde so weit ich es in Erfahrung bringen konnte "nur" eine nachträgliche Legimitation von früheren Bauten die so nicht mehr in den FläWi-Plan rein gepasst hätten. (unterschiedliche Gründe, weil einfach gebaut, rein im Grünland,... gibts ja einige wenn du dir mal die ganzen Zusätze im ROG ROG [Raumordnungsgesetz/Raumplanungsgesetz] ansiehst) Bei einer Grundstücksteilung müsste doch imho aus jeden Haus/Grundstücksteil dann ein eigenes Sternchen werden,..., wenn dir dann auch noch beides gehört,... Frage ist halt nur wie schnell das mitunter geht. wenn dir die Gemeinde da nicht negativ gegenüber steht gibt es genug Vermessungsbüros die dir das auch abwikeln können,... Leo |
Hallo zusammen! Hätte da mal eine Frage! Wir haben vor ca.3jahren in oö ein haus gekauft das ein sternchenbau ist(1000m2)Bauland.wir möchten jetzt da zwei ferienhütten bauen.kennt sich da jemand aus mit Bauland Verschiebung?würden die hütten gerne vermieten. Lg chris |
Hallo Christoph10, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 2 Hauptgebäude Sternchenbau Oberösterreich |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fehlende Windsogsicherung bei Doppelhaus
