« Offtopic
Kärcher Kaufberatung teilen
4.6. -9.6.2021    16 Antworten    12 Autoren 16 2021-06-09T12:01:00+02:00
  •  Armin84
04.06.2021
16
Ahoi!
Nachdem ich mir nicht immer den Kärcher meines Vaters ausborgen will, möchte ich mir einen neuen kaufen.
Nur welchen? Im Prinzip brauche ihn nur um das Pflaster, die Stufen und die Terrasse zu reinigen...
LG Armin
wie groß ist die fläche, die du reinigen musst?
wir hatten bisher den k2... hat seinen dienst getan, war aber für die ca 350m2 die wir damit zu reinigen hatten etwas mühsam, weil der teller für pflaster relativ klein ist und das gerät einfach unglaublich laut ist. haben seit kurzem den k7 - klar kostet der mehr, aber kein vergleich. leiser, mehr leistung, der teller dabei ist um einiges größer und dementsprechend ist man deutlich schneller.
  •  Armin84
4.6.2021  (#2)
Terrasse ist nicht besonders gross, ca 25m2, das Pflaster sind Natursteine ca 70m2. Hab aber eh grade die Übersicht gesehen auf Amazon, tendiere zum K5, muss ich mir aber noch Mal ansehen.
  •  kernoel
Schau Dir das Innenleben der Modellvarianten an. Ich bilde mir ein, ab einer gewissen Klasse (K7?) ist innen dann vieles Messing, das in den unteren Klassen eben nicht so ist.
Wir haben uns vor 1 oder 2 Jahren für einen K7 Premium Full Control Plus plus einiges an Zubehör entschieden. Grundsätzlich funktioniert das Ding gut, aber ein paar Sachen gehen mir doch ordentlich gegen den Strich:
+ Das Gerät erkennt automatisch (und leider gerne mit Verzögerung), welche Lanze oder welches Lanzen-Endstück angeschlossen ist und ändert dann die zur Verfügung stehenden Betriebsmodi Strahlstärke und Reinigungsmittelmenge. Das ist lästig, weil es oft nicht passt.
+ Auf der Lanze sitzt eine Fernsteuerung, um elektronisch Strahl oder Reinigungsmittel einzustellen. Dabei schaltet das Gerät automatisch um lässt nur entweder das eine oder das andere zur Auswahl zu. Die Fernsteuerung ist nicht absolut zuverlässig.
+ Wir haben auch die Teleskop-Lanze dazu genommen, um Fassade und Raffstore im OG waschen zu können. Strahl und Reinigungsmittel kann man aber auf dieser Lanze nicht einstellen. Um das ein- oder umzustellen, muss man die Teleskop-Lanze abnehmen und die Standardlanze anstecken.
+ Der Reinigungsmittelverbrauch ist VIEL zu hoch. Ich bin dazu übergegangen, das Mittel nur mehr mindestens 1:1 gestreckt in die Plug-In-Flaschen zu füllen.
Aufgrund dieser Erfahrungen bereue ich es etwas, dass ich mich nicht für einen - doch um einige 100er teureren - Kränzle entschieden zu haben. Vorausgesetzt, dass dieser solche Mätzchen nicht macht.
BTW: Unterschätze nicht, wofür Du einen Hochdruckreiniger alles benutzen wirst, wenn Du erst mal einen hast. Da kommen gleich mal Autos, Gartenmauer, Gartenwerkzeug, Raffstore, Gartenmöbel etc. etc. dazu. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Dir, bessere größere, hochwertigere, leistungsstärkere Modelle zu nehmen.
  •  bloom
Wenn du mich fragst welchen Kärcher du nehmen sollt, dann sag ich Kränzle. Bei dem Teil sind die wirklich beanspruchten Dinger nicht aus Plastik sondern aus Metall. Das Ding hat kein Smart Controll oder irgendelche Spielerein. Hab die K 1050-Serie, wurde angeschafft da beim Kärcher mal wieder ein Plastik Teil gebrochen ist und der Kundenservice bestätigt hat, dass eine Rep. teurer wäre als ein Neukauf.
  •  Glenfiddich01
Würde auch definitiv zu einrm Kränzle raten. Die Kärcher sind (leider) überteuert bzw. Preis-/Leistung stimmt nicht mehr zusammen.
  •  Staudammrocker
Produkt-Tipp 4.6.2021  (#7)
Definitiv Kränzle ! Habe selber einen im Einsatz und freue mich immer wieder darüber welch super Werkzeug der Hochdruckreiniger ist, top Qualität .
  •  Armin84
6.6.2021  (#8)
Vielen Dank für die Tipps, werd mir die Kränzle auch Mal anschauen.
  •  stecri
Welchen kränzle empfiehlt ihr für
Pool reinigen
Fassade reinigen
Terassenplatten reinigen
für den efh-gebrauch am ehesten?
  •  Staudammrocker
Ich habe seit 2 Jahren den Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TST inkl Zubehör , ist für ein EFH ideal dimensioniert.
Mein Schwager ( eigenen Betrieb ) hat den nächst größeren mit Starkstromanschluß , der wäre mir für Privat zu heftig .
Ganz ehrlich, mit den günstigen Hochdruckreinigern hast keine Freude, das ist für nix.
Aaaaber warum hier alle auf Kärcher angepisst sind versteh ich auch nicht ganz... hier gilt auch wieder: kaufst billig kaufst zweimal 😂
MWn sollte bei Kärcher alles ab der Serie K4 aufwärts bereits mit Messingteilen wie Pumpen und so ausgerüstet sein, daher ist technisch mal kein Nachteil mehr zu sehen.
Und der größte der Home-Serie (K7) kostet derzeit €500,- beim Biber, kann das der Kränzle auch? Oder kann er die 2 Hunderter Mehrpreis (verglichen mit dem K1152 TST) auch besser?
Ich hab den K4 Home Control vom Hochdruckreinigerdämon K.rcher und darf nix schlechtes darüber schreiben...
  •  GKap
Ich habe einen - nicht mehr ganz neuen - Kärcher K6.600. Die Reinigungsleistung ist ausreichend, aber in der Handhabung gibt es schon Defizite:
- Für das Stromkabel war nur ein aufschiebbarer Haken dabei, der immer runtergerutscht ist. Der gleiche Haken passt aber verkehrt herum auch, ich habe mir einen 2. besorgt, jetzt kann ich das Kabel ordentlich aufwickeln.
- Die Wasserzufuhr vorne ist unpraktisch, hinten wäre viel günstiger! Einmal ist mir auch schon das Anschlussstück abgebrochen - ist aus Kunststoff!
- Die Räder sind zwar ausreichend groß, aber unpraktisch montiert. Man kann den Kärcher ganz schlecht über Stufen schieben, da streift man immer mit dem Gehäuse! Wenn die Räder etwas tiefer und weiter hinten montiert wären, wäre das Gerät leichter zu bewegen (ich habe ein Hanggrundstück!).
- Die Aufwicklung des Hochdruckschlauches ist recht filigran, da traut man sich kaum, mit der Kurbel mit voller Kraft zu kurbeln!
- Die Einstellung des Reinigungsmittels liefert - wie schon @­MissT geschrieben hat, viel zu viel Reinigungsmittel. Einstellung auf "Min" ist ausreichend.
- Bei der Entnahme des Reinigungsmittels gibt es keine Entlüftung, die Flasche wird zusammengezogen, macht Falten und hat damit eine begrenzte Lebensdauer (Ich nehme kein Kärcher-Reinigungsmittel, sondern fülle die Flaschen mit Industriereiniger!).
Durch Zufall habe ich mal bei einem Bekannten mit einem noch viel älteren Kärcher gekärchert. Dieser Kärcher war wesentlich kleiner, wesentlich schwerer und hat eine deutlich bessere Leistung gehabt als meiner! Welches Modell das war, kann ich leider nicht sagen. Ich habe damals im Internet danach gesucht, aber nichts gefunden. Von solchen Modellen kommt vermutlich der Ruf, dass ein Kärcher ein Standard ist wo man beim Kauf nix falsch machen kann.....
Gruß
GKap
Wasserzufuhr eigentlich auf der falschen Seite: Bei meinem K7 das gleiche, finde ich auch nervig.
Stromkabel: Bei meinem K7 gibt es weder etwas zum Aufrollen noch einen Haken.
Die Aufroll-Möglichkeit für den Hochdruckschlauch funktioniert eigentlich ganz gut, würde aber einen größeren Durchmesser vertragen. Der Schlauch bekommt einen Drall und neigt dann auch zum Abknicken, wenn man einfach nur dran zieht.
Bei der Entnahme des Reinigungsmittels dürfte bei meinem schon nachgebessert worden sein - die Flasche wird bei mir nicht zusammengezogen. Ich denke, bei dem Plug-In-Verschluss der Flasche ist eine Entlüftung integriert.
  •  derLandmann
Produkt-Tipp 7.6.2021  (#14)
Wir haben einen Nilfisk. Baugleich mit Husqvarna.
Leiser als der sein Vorgänger der Kärcher, etwas mehr Leistung, 9m Schlauch mit Trommel, Trolley, sämtliches Zubehör auf der Maschine verstaubar, Pumpengehäuse aus Aluminium mit Brushless Motor, 150bar.... Sind sehr zufrieden damit.
Hat glaube ich nur 300€ gekostet, Preis/Leistung bis jetzt top.
MissT schrieb: Stromkabel: Bei meinem K7 gibt es weder etwas zum Aufrollen noch einen Haken.
hast du das Netz? dort passt das zusammengerollte Stromkabel sehr gut rein und hält dort auch recht gut und fest.
  •  23dg
Gscheiten Kränzle ev. gemeinsam mit Nachbarn (so wie wir) kaufen, da man das Gerät eh nicht oft benötigt.
Hallo Armin84,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kärcher Kaufberatung
Nächstes Thema: Diversifizieren der ETF Anbieter?
