« Elektrotechnik & Smarthome
Verkabelung Türsprechanlage  teilen
4.6. -7.6.2021    4 Antworten    4 Autoren 4 2021-06-07T22:25:00+02:00
  •  ema2412
Hallo Forum !
Wenn ich vom Keller zur gartentür ein 02 X 2 X 0,8 Telefonkabel liegen habe - kann ich dann davon 2 Adern für den Bus Anschluss der Türsprechanlage nutzen und eine Ader als externe Stromzufuhr für die Türöffnung (irgendwas zwischen 9-16 V) oder stört das dann die Busleitung? Hintergrund ist dass die Türsprechanlage zwar einen. Anschluss für den Türöffner hat, dieser aber zu wenig Strom liefert (0,3 A statt benötigten 0,6)
dake
  •  GKap
Wenn die Gegensprechanlage nur 2 Adern braucht, kannst du das andere Adernpaar für eine Stromversorgung nutzen (aber natürlich nur Kleinspannung).
Gruß
GKap
  •  ema2412
ok danke - was anderes als kleinspannung gibt der leiterdurchmesser sowieso nicht her 🤪
Naja, streng genommen sinkt bei höherer Spannung der benötigte Leiterquerschnitt. (Trotzdem soll hier natürlich nur Kleinspannung verwendet werden.)
  •  mi2ke
7.6.2021  (#4)
Leg dir besser auch gleich ein Netzwerkkabel dazu, dann bist du flexibler falls du doch noch eine IP Anlage (Kamera) verwenden willst.
2x2x0,8 mit 2 Adern f Bus und 2 Adern mit 24V Gleichstrom ist Standard bei KNX, also sollte es kein Problem sein.
Nächstes Thema: Empfehlung Switch
