Beschlagene Fenster
24.5.
-25.5.2021
2 Antworten
2 Autoren
Wenn das Fenster außen stark abkühlt und von innen wenig Wärme nachkommt, dann kann die Luft außen kondensiert, das Fenster beschlägt. Qualitativ hochwertige Fenster frieren im Winter teilweise außen zu (Eisblumen), weil sie eben sehr gut dämmen. Bei einem Dachflächenfenster kann diese Abkühlung durch Abstrahlung gegen den klaren Nachthimmel (Strahlungstemperatur nahe 0K) recht ausgeprägt sein. |
Beschlagen oder vereisen außen zeigt, wie Taliesin schon schrieb, von sehr guter Qualität der Fenster. Hatte das auch vorgestern nachts bei einigen, nachdem es stark abgekühlt hatte und die Luftfeuchte außen hoch war. Bei Überdachung oder geschlossenen Außenrollos tritt es normalerweise nicht auf. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
