Anbau verglasen kein WG --> Erfahrung? teilen
12.1. -17.1.2006    10 Antworten 10 2006-01-17T19:24:00+01:00
  •  Spuckl
12.01.2006
10
Ich will bei neuem Haus Teile der Terrasse überdachen und mit Schiebeelementen verglasen, aber KEINEN Wintergarten bauen. Wer hat damit Erfahrung? Was sollte beachtet werden?
Danke für die Infos
  •  RobertB
12.1.2006  (#1)
Was bedeutet - "keinen Wintergarten bauen"? Die Terrasse überdachen und rundum mit Glaselementen schliessen ist so was wie Wintergarten.
  •  Gast baumasta007
13.1.2006  (#2)
KEIN Wintergarten - Du meinst wohl einen bewohnbaren Anbau aus Glas, der vom Rest des Hauses NICHT abgetrennt ist. Dazu braucht man eine sehr zeitaufwendige Beschattungsanalyse übers ganze Jahr(zB mit Arcon). Sonne soll im Winter drinnen, im Sommer draussen und in den Übergangszeiten ein bisschen drinnen sein. Gut ist, wenn die Glasfront nach SW ausgerichtet ist, das OG überstehend ist, im SW hohe Laubbäume stehen. Drinnen schwarzer Granit mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung. So gesehen bei mir zuhause emoji
  •  Gast Harald
13.1.2006  (#3)
Windschutz - Ist meiner Meinung nach was Du meinst; damit Du im Frühjahr/ Herbst noch draussen sitzen kannst obwohl der Wind bläst.
Einfach wie eine Zieharmonika zusammenfaltbar.
Ich denke, so etwas kann nur ein geschickter Handwerker anfertigen.
  •  Spuckl
13.1.2006  (#4)
Eher Windschutz als WG - Noch einmal Ich will das Dach nach unten verlängern und mit Glasschiebeelementen (dreigeteilt) an 2 Seiten und den dritten Teil fix aus Glas, ausstatten, aber nicht als WG ausführen. Hab diese Schiebeelemente auf Rieder Messe gesehen, die laufen auf Schienen und sind im geschlossenen Zustand Winddicht, haben aber eben nicht den typischen WG-Aufbau. Dieser Raum ist dann getrennt von Haus durch eine Terassentür erreichbar. Ich hoffe jetzt ists verständlicher. Bitte um Infos, Belüftung? Tips?
  •  RobertB
14.1.2006  (#5)
Also jetzt versteh ich: - Du willst einen Wintergarten machen aber du willst nicht Wintergarten dazu sagen. Aha.
  •  Electronics
14.1.2006  (#6)
Die Belüftung ... ist in diesem Fall nicht unwesentlich. Wir haben eine ähnliche Situation: gedeckte Terrasse mit südseitiger Vertikalverglasung, 3-seitig vom Haus umschlossen. Ohne Schiebelüfter im Brüstungskämpfer: starke Kondensatbildung an der Verglasung mit Schimmelbildung an den Scheibendichtungen. Mit Schiebelüfter: kein Kondensat und keine Schimmelbildung. Trotzdem herrschen in unserem "Rauchsalon" Temperaturen von ca. +10°C bei derzeit -5°C Außentemp.&Gruss Gerhard
  •  Gast baumasta007
15.1.2006  (#7)
Windfang - Hoppala, meine Kristallkugel ist auch nicht mehr das, was sie einmal war emoji Vielleicht wäre es sinnvoll als erstes einmal das Ziel dieses Anbaues zu ermitteln. Für einen Windfang wird das ziemlich teuer. Und zum Sitzen oder für Pflanzen wird das nicht zu gebrauchen seil, weil immer zu kalt oder zu warm. Was willst Du denn damit machen ?
  •  Spuckl
16.1.2006  (#8)
Windfang/Wintergarten ??? - Für die Reaktionen vorab danke.
Robert B als eingetragener Experte hat entweder meine Beschreibung der Situation wieder nicht verstanden, oder er hat mit der Bezeichnung Wintergarten recht und es gibt keine eigene Bezeichnung für zwei, meiner Meinung, im Aufbau völlig unterschiedliche Dinge. Ich mit meiner laienhaften Sicht nenne meinen geplanten Anbau ab jetzt WINDFANG, da die Beiträge von Electronics, 14.1.2006 21:40 und baumasta007, 15.1.2006 14:29 diesem noch am nächsten kommen ...
  •  Spuckl
16.1.2006  (#9)
Windfang/Wintergarten Fortsetzung - ... Belüftungsproblem sehe ich auch als wesentlich an und hoffe in diesem Forum Erfahrungen mitgeteilt zu bekommen.
FRAGE reichen die Schiebeelemente als Belüftung (gegen Schimmelbildung) aus, oder sollte ein Dachflächenfenster eingebaut werden. Im Sommer werden die Türen (ausser bei Gewitter) immer teil oder ganz offen sein, im Winter immer zu. Somit richtet sich die Belüftungsfrage eher Richtung Winter? Wie/was/warum beachten? Ich will nicht der Lüftungssklave der Windfangs werden DANKE
  •  Electronics
17.1.2006  (#10)
Dachflächenfenster ...sind in diesem Zusammenhang nach meiner Erfahrung so unnötig wie ein Kropf. Sie schaffen im Sommer Probleme mit der Sonneneinstrahlung (Überhitzung). Im Winter steht die Sonne ohnehin nicht hoch genug, um nennenswerte solare Erträge zu liefern. Wenn Du die Gelegenheit hast, einen Schiebelüfter einzubauen und zusätzlich eine Entlüftung über Dach hast, wirst Du garantiert kein "Lüftungssklave" werden.¶Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Riemchen , Isolierung
