Luftdichte T30 Tür / Blower Door Test
  •  tp69
6.1. - 7.1.2006
11 Antworten 11
11
Wir planen ein Ziegelmassiv (25+20) NEH mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Es soll deshalb ein Blower Door Test (BDT) gemacht werden. Um das Haus luftdicht zu bekommen benötigen wir u.a. eine T30 Türe in die Garage die ((a) T30 feuerfest, (b) lufdicht für BDT, (c) gute Wäremdämmung hat, (c) erschwinglich ist. Bisher konnte ich keine Firma finden, der so eine Türe anbietet. Bitte um Tipps ob jemand schon sowas gefunden hat. Auch über Tipps zur schaffung einer lufdichten Gebäudehülle wäre ich sehr dankbar!
  •  Fachplaner PH
6.1.2006  (#1)
ziegelhaus luftdicht - die luftdichtheitsplanung und ausführung ist sache des planers und nicht des bauherren, dazu ist sie zu komplex und bedarf eines hohenm infostandes und erfahrung am bau, daher verstehe ich die frage im forum nicht. kann das ihr planer nicht, dann haben sie den falschen partner am bau !
ziegelhäuser gelten allgemein als sehr dicht, weil der putz dicht macht. das gilt aber nur für die putzflächen und betonbauteile, nicht für die anschlüsse, die sind genauso kritisch wie in anderen bauten.
  •  Fachplaner PH
6.1.2006  (#2)
ziegelhaus luftdicht - bei den anschlüssen versagen jedoch die meisten ziegelhäuser, weil hier nicht richtig detailiert und ausgeführt wird - hier arbeiten 100% der handwerker mit dem slogan"haben wir immer schon so gemacht"- die übelste sorte aus dieser zunft sind die , die immer und alles was fuge bedeutet mit pu-schaum ausfüllen !! vorsicht
eine rauchdichte t30-stahltüre, mit 4-seitig umlaufender dichtung ist als sehr dicht zu beurteilen und nicht teuer !
im baufachhandel nachfragen.
  •  Gast Dieter Herz
6.1.2006  (#3)
ziegelhaus luftdicht - zum vorigen text fachplaner ph (mein benutzername)
vorsicht galt für die pu-schäumer nicht für die t-30-türe !
pu-schaum dämmt, dichtet jedoch nicht dauerhaft !
nochmals- wichtig sind die anschlußdetails, die gewerkübergreifend und frühzeitig geplant werden müssen. die wahl der richtigen materialien, die verwendet werden können und dauerhaft dichten ist ebenso wichtig.
wir machen ca. 50 blowerdoormessungen/jahr und wissen was
hier am bau und vor allem im massivbau rumgebastelt
wird.
  •  Gast
6.1.2006  (#4)
Danke, aber .sie haben leider anscheinend auch keinen Hersteller einer T30 Türe die (a) T30 feuerfest, (b) lufdicht für BDT, (c) gute Wäremdämmung hat, und (c) erschwinglich ist. Der Einbau soll durch den Baumeister erfolgen, der jedoch genausowenig eine passende Türe kennt wie Josko, Hörmann oder Internorm. Deshalb die Frage im Forum. Wenn Sie "Fachplaner PH" ein Spezialist auf diesem Gebiet sind, würde ich mich über einen Tipp freuen. Alle Professionisten vertraglich werdeb an die Luftdichtheit gebunden.
  •  Fachplaner PH
6.1.2006  (#5)
luftdichtheit kellertüre - für ein normal gedämmtes haus, reicht eine rauchdichte standard-stahltüre t30, zur trennung des temperierten flurs des warmen hauses zur kalten garage. die türe kann durch eine zusätzliche beplankung und dämmung einfach verbessert werden, verliert aber unter umst. t-30-zulassung.
es gibt auch holztüren t-30, die besser gedämmt sind und der klimaklasse innen warm-feucht/außen kalt-trocken, ich meine klasse IV, entsprechen(>800euro)adresse müsste ich nachsehen, weiss ich nicht aus dem stehgreif.
  •  Fachplaner PH
6.1.2006  (#6)
anmerkung - tut mir leid, aber infos, die mir erheblich zeit zur
recherche kosten, mache ich nicht im forum. das ist aufgabe ihres planers, der wird dafür von ihnen bezahlt.
  •  ck
6.1.2006  (#7)
Luftdichtheit ist nicht Sache d Bauherrn - Diese Aussage von Dieter Herz ist wohl an Arroganz nicht zu überbieten. Gerade bei NEH und Passivhäusern gibt es viele engagierte Bauherrn die sich Fachwissen erworben haben und viel zum guten Ergebnis beitragen. (die anderen Aussagen von Dieter kann ich aber voll unterstreichen) Ich habe nur die Grobplanung (Massiv, fast Passiv) von einem Profi machen lassen, die Detailplanung habe ich zu 100% selbst gemacht, die Ausführung zu 80% (Maurerarbeiten, Elektro und Putz hab ich nur überwacht).....
  •  ck
6.1.2006  (#8)
Forts.. - ...ich wünsche Dieter Herz, dass seine Bauten auch so ein gutes Ergebnis aufweisen wie mein Haus emoji Der Gutachter der den Blower Door Test gemacht hat meinte, dass er die besten Ergebnisse bei engagierten Bauherrn hat. Grundlagen für Massivbauten findest du unter www.ziegel.at. Wenn du Interesse an (käuflich zu erwerbender) Literatur hast, kann ich dir gerne Tipps geben. Infos findest du auch unter http://www.energiesparhaus.at/forum/5679
  •  Gast Rol
7.1.2006  (#9)
T30-Türe - ich würde es bei der Fa. DANA, Spital am Pyhrn versuchen. Die haben Holztüren in T30 auch für diesen Klimabereich. Adresse: www.dana.at (haben da auch Adressen von Fachhandelspartnern)
  •  Gast Rol
7.1.2006  (#10)
T30-Türe - noch etwas hinzu: nicht auf ÜA-Kennzeichnung vergessen. Das Element muss von einem zertifiziertem Unternehmen eingebaut werden. Auch auf die richtige Montage achten. Sonst könnte es sein das keine Abnahme erfolgt.
  •  heinzi
7.1.2006  (#11)
hörmann T-3 Türe und nachdämmen - kommt am billigsten. wenn du mehr geld ausgeben willst oder eine perfektere lösung willst kannst du bei www.sigg.at eine machen lassen (zusammen mit den ph-fenster)
Nächstes Thema: Dämmung Dachschräge/Zangendecke
