decke unter balkon dämmen ...
  •  herbert
3.1. - 19.1.2006
5 Antworten 5
hallo, wir haben im og einen balkon mit etwa 7x1.5 m. darunter befindet sich der wohnraum. nachdem ich den balkon nicht allzustark dämmen konnte (etwa 10 cm), möchte ich diesen bereich im eg an der decke dämmen. hat wer erfahrungen damit, wie dies am besten funktioniert und mit was? kann man das selber machen, macht es sinn, noch vor dem ausmalen und bodenlegen oder später? würd hier ebenfalls noch 10 cm einplanen, damit ich die kältebrücke ev. ausschalte. danke für tipps, mfg herbert
  •  RobertB
3.1.2006  (#1)
die Kältebrücke - wirst du dadurch leider nicht ausschalten. Das hätte aussen dicker gedämmt gehört, wo es eine Verbindung mit dem VWS gibt (ich nehme an dass es VWS ist, weil wenn nicht, dann ist es noch schwieriger (unmöglich) die Kältebrücke zu vermeiden. ¶An der Decke kannm man Styroporplatten ankleben und genauso vernetzen+spachteln wie Aussenputz, danach feinspachteln und mit Dispersion streichen. Es gibt speziellen Kleber dafür in jedem Baumarkt.
  •  herbert
3.1.2006  (#2)
danke & robertB - ich meinte mit außen nicht die außenwand - hier hab ich eh 50er ziegel, hoffe dass ich das nicht allzu verwirrend angegeben habe. unter den balkonplatten hab ich etwa 10 cm dämmung mit folie, darunter estrich bzw. beton. von innen (=wohnraum im eg) hätte ich vor, so wie du auch geschrieben hast, dämmplatten mit etwa 10 cm zu berücksichtigen. danke für deine antwort, bevorzuge statt dispersion innen eher mineralfarbe. mfg herbert
  •  herbert
4.1.2006  (#3)
nachtrag hab auch gehört, dass kork um einiges besser und gesünder ist als styroporplatten, aber auch um vielfaches teurer (etwa 5mal so teuer je m2). nachdem wir aber eine eher kleine fläche haben, bin ich am überlegen, ob ich nicht sogar kork nehmen sollte. hat wer damit bereits erfahrungen? thx, herbert
  •  Gast baumasta007
4.1.2006  (#4)
Innendämmung - Hmmh, aus dem Bau heraus würde ich sagen, dass der Aufwand sich nicht lohnt. 10m2 sind etwa 1/40 der Oberfläche und grob vereinfacht 1/40 der Heizkosten, also ca 10 Euro/Jahr. Bei Verdoppelung der Dämmung sparst Du also bestenfalls 5 Euro/Jahr. Das kann man natürlich auch mit drei Stellen hinter dem Komma rechnen, aber die Grössenordnung wird schon stimmen.
  •  herbert
19.1.2006  (#5)
hi nochmals - wie schaut dies eigentlich damit aus, dass wir in diesem bereich ein licht bzw. lampe vorsehen wollen. wenn ich nur normale styroporplatten mit 12 cm insgesamt unter der decke befestige, wird es wohl sinnvoll sein, die vorkehrungen für das licht vorweg zu befestigen. wie habt ihr das gemacht, oder erst im nachhinein und nur die kabel herausschauen lassen? thx, herbert
Nächstes Thema: Fenstersanierung !!
