Dachrinnen teilen
28.12.2005 -8.2.2009    19 Antworten 19 2009-02-08T19:52:00+01:00
  •  stephan79
28.12.2005
19
Wer hat eigentlich schon eine länger Erfahrung mit verzinkten Dachrinnen.macht man die heute noch oder machen schon alle Alu Dachrinnen wo ist eigentlich der unterschied (haltbarkeit?)
  •  Eddy
28.12.2005  (#1)
macht man schon noch, - aber verzinkt rostet leichter und ist meiner Meinung nach pflegebedürftiger (streichen). Alu ist glaub ich inkl. Arbeit auf ca. 3500 € bei mir gekommen. (schon ein grösseres Haus) lg Eddy
  •  Gast g
29.12.2005  (#2)
um - um wieviel kosten denn dachrinnen aus kupfer im schnitt mehr ?
  •  stephan79
30.12.2005  (#3)
dachrinnen - ich streich meine verzinkten dachrinnen nicht ,denn genau das blättert mit der zeit ab.ich denk halt das passiert bei den alu rinnen auch,oder?rosten ja aber, net durchrosten und bei alu?ich weis z.b. das alu in der herstellung sehr umweltschädlich ist,keine ahnung wie es bei verzinken ist,übringens meine dachrinne wurde mit titan verzinkt ist mir gesagt worden.Wenn man bei alten häusern schaut die haben D.R. die sind 20 jahre und älter,gibts eigentlich alu schon so lange? Lg stephan
  •  Gast ck
30.12.2005  (#4)
@stephan79 - Titanzink hat mit Verzinkung nichts zu tun. Titanzink ist eine Legierung (99,995% Zink, Rest Titan und Kupfer) aus der Bleche hergestellt werden. Titanzink ist sehr korrosionsbeständig und wird nicht weiter behandelt.
  •  stephan79
30.12.2005  (#5)
titanzink? - Das heist die D.R.ist aus zink,titan und kupfer und wird gar nicht mehr verzinkt d.h. die D.R.braucht keine weitere behandlung?ist aber ein neues verfahren ,oder, scheint so als würdest du dich auskennen, bitte wenns keine umstände macht kannst mir noch ein paar infos geben?lg stephan79
  •  Walter
30.12.2005  (#6)
Titan-Zink - finde ich schon in meinem Bau-Konstruktionslehrebuch aus dem Jahr 1979. Nähere Hersteller-Info unter www.rheinzink.de/ bzw .at oder .ch usw usw¶¶Alu, Kupfer und Ti-Zink liegen von der Lebensdauer her wohl recht gleichauf, also sehr gut (aber soo schlecht ist verzinktes Stahlblech auch nicht!). Ti-Zink verwittert in Richtung grau (für die, denen Kupfer optisch nicht gefällt), und Alu ist halt mechanisch ziemlich empfindlich (selbst wenn man nur eine Leiter anlehnen will). LG Walter
  •  Walter
30.12.2005  (#7)
P.S. Kosten-Relation - Stahlblech verzinkt - 1000¶Kupfer, Ti-Zink - ca 1400...1500¶Alu beschichtet - ca 2000¶¶¶(alles natürlich mit einer gewissen Schwankungsbreite, und variiert auch von Anbieter zu Anbieter). LG Walter
  •  sandra
31.12.2005  (#8)
@stephan79 - bei der alu-dachrinne kann nix abblättern. bei unserer zumindest nicht. ist pulverbeschichtet und das hält ewig und noch 3 tage. weiß nicht, aber vielleicht gibts auch eine billigere variante von alu, die nicht pulverbeschichtet ist und dann irgendwann abblättert... möglich. würd ich dann aber auf keinen fall nehmen. bei einer alu-dachrinne kannst dir halt die farbe aussuchen, die am besten zu deinem haus paßt. kupfer wird einfach nur braun mit der zeit. gefällt mir persönlich überhaupt nicht.
  •  heinzi
31.12.2005  (#9)
cupfer-sauteuer momentan - ist aber sicher ein optimales material. lässt sich auch gut anmalen. Rheinzink-Titanzink ist sehr bedenklich wegen der grossen ausdehnung und Sprödheit. Alu ist zu weich und lässt sich nicht löten. Ideal ist Edelstahl, (Uginox oder
Rofinox)
  •  Gast rpg
2.1.2006  (#10)
kupfer - kupfer wird "braun" ? aber bekommt doch irgendwann auch einen grünlichen farbspan - oder ?
Wie lange dauert denn das? erlebt man das als erstbesitzer noch ?
  •  Electronics
2.1.2006  (#11)
@rpg - Wir hatten Sohlbänke aus Cu und die waren nach 27 Jahren immer noch dunkelbraun und nicht grün. Die Dachrinne war an der Unterseite ebenfalls noch braun, hinterließ aber, genau wie die Sohlbänke, am Traufenpflaster hässliche grüne Flecken und wurden daher kürzlich durch Alu-pulverbesch. ersetzt.¶Ob und wie rasch sich bei Cu die grüne Patina bildet, hängt offenbar von der Intensität der Bewitterung ab.¶Gruss Gerhard
  •  Gast Bill79
3.1.2006  (#12)
Verzinkt - Pulverbeschichtet - Ich wollt auch Pulverbeschichtete ALU-Rinnen. Allerdings habe ich meine Giebel auch verblecht und mein Spengler hat gesagt, dass ALU auf längere Stücke Wellen macht weil es sehr weich ist.
Deswegen habe ich mich dann für verzinktes Stahlbleck - Pulverbeschichtet entschieden.
Ein Laie (nicht einmal jeder Spengler) merkt keinen Unterschied.
  •  Gast Bill79
3.1.2006  (#13)
Verzinkt - Pulverbeschichtet - ...ach ja.
Mein Spengler garantiert die selbe Qualität und Haltbarkeit wie bei ALU-beschichteten Rinnen.
  •  stephan79
3.1.2006  (#14)
Ti - zink - Das heisst dann bin ich mit Ti-Zink net schlecht bedient,egal ob mit oder ohne Pulverbeschichtung - kupfer gefällt mir net wirklich,alu ist eben sehr weich und stahlblech verzinkt ist halt doch nicht mehr das neueste am markt.
  •  heinzi
5.1.2006  (#15)
titanzink - kannst nicht pulverbeschichten das wird wie ein nasses handtuch durch die prozesswärme. Uginox (edelstahl)ist das richtige für dich
  •  Knillie
23.1.2009  (#16)
Anbringen einer Dachrinne - Ich möchte an unsere Holzhütte eine Dachrinne anschweißen, welche Dachrinnenart eignet sich da am Besten.
Würde mir das natürlich alles selbst machen, mein Mann hat auch einen Schweißbrenner!
  •  AndiBru
24.1.2009  (#17)
Hallo - Also Dachrinnen lötet man und schweißt man nicht :) da das blech zu dünn ist.
Wie groß ist denn die Hütte - weil wenn sie nicht so groß ist würde ich persönlich die Kundststoffrinnen aus dem Baumarkt nehmen.
lg!
  •  Knillie
8.2.2009  (#18)
HiDie Hütte ist ungefähr 3 Mal so groß wie eine normale Gartenhütte!
  •  AndiBru
8.2.2009  (#19)
Hallo - Also dann gehe ich mal so von 12 x 3 also ca. 40m² Dachfläche aus - Satteldach / 2 sprich 20m² - oder ?
Also da würd ich die Kunststoffrinnen aus dem Baumarkt nehmen - da müssten die 80er reichen.
Die Steckst du einfach zusammen (gibts verbindungsstücke mit Gummidichtungen) und fertig.
lg!
Nächstes Thema: Fensterabstandhalter: Unterschiede?
