LED Band in Vorhang-Nische
  •  Mhtech
29.3. - 30.3.2021
3 Antworten | 2 Autoren 3
Hallo ! Hätte eine Frage zu einem LED Band !
Will in der Nische 2 LED Bänder machen - Anspeisung in der Mitte - einmal 6m nach links und 1m 6m nach rechts
welche Stripes verwendet ihr - da gibs soviele das ich den Überblick verloren habe
60 Led pro m  oder 140  usw.  , sollte dimmbar sein mit Loxone, warmweiss, kein RGB
evtl. hat da wer Erfahrung
2021/20210329951508.jpg
  •  Mitleser
29.3.2021  (#1)
hallo mhtech,
aus der lage der led streifen schließe ich, dass es sich dabei um eine reine ambiente beleuchtung handeln wird, oder? wenn das so ist, dann reichen für diesen effekt wahrscheinlich led streifen mit geringer leistung, als anhaltspunkt etwa 600 lumen/meter led streifen. ob dieser lichtstrom nun durch 60 oder 100 leds/meter erzeugt wird ist nicht so entscheidend. grundsätzlich würde ich im wohnbereich einen CRI/Ra  (farbwiedergabekennwert) von 90+ anstreben; bei reinen effektbeleuchtungen wird es wahrscheinlich nicht so tragisch sein wenn der CRI bei 80 liegt.
ich habe bei mir in der küche am sockel diesen led streifen verbaut und bin sehr zufrieden: https://www.leds.de/lumiflex350-eco-led-streifen-2700k-350-leds-5m-24v-r2r-36348.html
der ist dimmbar (das sind mittlerweile die meisten streifen was ich so gesehen habe) - wobei ich ihn nicht dimme. wichtig wäre bei dir, dass der led controller von loxone angesteuert werden kann; dem led streifen selbst ist es egal ob du ihn per handschalter oder via loxone oder knx oder sonst wie dimmst bzw. ein/ausschaltest.
aufgrund der länge deiner led streifen segmente von jeweils 6m würde ich eine mittige einspeisung der jeweiligen streifen überlegen, da bei einseitiger einspeisung die leds am entfernten ende möglicherweise etwas dunkler leuchten werden als auf der seite der einspeisung - gut 5m gelten oft als obergenze für eine einseitige einspeisung ohne nennenswerte helligkeitsunterschiede.
  •  Mhtech
super danke, was ist von so einem Band zu halten ?
https://www.led-konzept.de/IC-LED-Streifen-24V-weiss-10W-m-warmweiss-3000K
sollte gleichmässig leuchten bei 6m durch Transitorschaltung ?
  •  Mitleser
30.3.2021  (#3)
schaut gut aus! ich kann allerdings nicht einschätzen, wie gut die angegebene transistorschaltung funktioniert.
Nächstes Thema: [Gelöst] E-Anschluß - Wärmepumpe
