« Bauplan & Grundriss
Bungalow Raumaufteilung teilen
8.3. -11.3.2021    19 Antworten    7 Autoren 19 2021-03-11T12:47:00+01:00
  •  Duky
08.03.2021
19
Guten Morgen.
Wir planen einen Bungalow mit circa. 150m².  Zufahrt ist nur von Norden möglich. Mir geht es hier speziell um die Platzierung der Räume. Was haltet ihr davon? Was findet ihr gut und was nicht?
2021/20210308265279_th.jpg
  •  stecri
Zeichne mal die grundstücksgrenzen mit grundgrössen dazu,  auch wo Garten etc ist
  •  Beachflyer77
Ich empfehle dir das alles mal im Masstab zu skizzieren. Dann sieht man besser die wirklichen Verhältnisse. Im Moment ist das WC ja fast so groß wie das Wohnzimmer. Auch empfehle ich das auch mit Einrichtung zu planen und ausreichend Platz für Lichtschalter zu lassen
Wenn schon mit der Hand zeichnen, dann wenigstens auf kariertem Papier wo 1 Kasterl ein halber Meter oder Meter ist.
Beachflyer77 schrieb: Im Moment ist das WC ja fast so groß wie das Wohnzimmer.
Genau, so wird das nichts, schade um die Zeit.
Ich habe meine ersten Gehversuche mit der kostenlosen Software Dia gemacht, weil ich keine Visio mehr hatte. Für ein paar Kasterl herumschieben hat es gereicht. Bin dann aber schnell auf SketchUp gewechselt.
  •  Duky
10.3.2021  (#4)
So, jetzt hab ich was brauchbares.
2021/20210310137697_th.jpg
  •  Duky
10.3.2021  (#5)
2021/20210310844716_th.jpg
Grundgrenze habe ich noch eingefügt links. Geometer kommt demnächst. rechts vom Grundstück steht mittlerweile ein Einfamilienhaus, das ich grob einskizziert habe. Norden, Süden, Westen, Osten, wie am Bild. Das Gebäude links von mir ist das Elternhaus (Bauernhof - kein Betrieb mehr) schräg links vom Haus ist ein weißer Punkt. Dies ist der Brunnen einer kleinen Wassergenossenschaft, da kein Ortswasser vorhanden. (Ich kann dort aber anschliessen).
  •  Angela92
10.3.2021  (#6)
Wo kommt denn der TV hin?
Ich hab die qm jetzt nicht zusammen gezählt aber der Grundriss wirkt erdrückend find ich. 😅
  •  Duky
10.3.2021  (#7)
Der TV würde ins Wohnzimmer kommen. (Richtung Osten). Anstatt einer Tür zur Terasse aber nur ein Fenster. (Couch auch zum Fenster). Wohnfläche 154 m²
Viele viele Ecken und Winkel (außen wie innen), ein langer, dunkler Flur, sehr kleine Kinderzimmer - vor allem in Relation zu Garderobe oder Flur oder Bad oder Schleuse, teils schlauchförmige, teils verschachtelt-verwinkelte Räume. Wenn das ein Bungalow ist, dann wird die Treppe wohl in den Keller führen. Hierfür würde ich eine platzsparendere Form wählen, als eine gerade Treppe.
Wenn das das Produkt eines Professionisten ist, dann den Professionisten wechseln. Ansonsten einen professionellen Planer aufsuchen.
  •  Duky
10.3.2021  (#9)
Die Treppe führt in den Dachboden. Kann dort 45m² nutzen.
  •  stecri
2021/20210310976350_th.jpg
2021/2021031014227_th.jpg
2021/20210310773362_th.jpg
2021/20210310661754_th.jpg
2021/20210310107768_th.jpg
Schau, wir haben es so gelöst (paar Sachen haben wir dennoch verändert),  sehr ähnlicher Baugrund- Himmelsrichtungen sehr ähnlich und auch oben ein Halbstock bzw Galerie
Vielleicht zum Anregungen holen.
Gruss stecri
  •  Duky
10.3.2021  (#11)
okay, danke. Werd mir gleich alles durchsehen. Kurze Info noch. Ich darf von der Gemeinde aus kein Pult und Flachbach bauen.
  •  Beachflyer77
Jetzt kann man sich schon besser was vorstellen. Die Treppe führt wohl in den Keller? Brauchst du wirklich einen? und in der Größe? Teilunterkellerung führt leich zu unterschiedlichen Setzungen. Darüber hinaus ist, aus eigener Erfahrung, Keller ein anderes Wort für Gerümpelmagnet.
Wir haben ebenfalls einen Bungalow (ohne Keller) und 2 Extrazimmer die für Gäste bzw die künstlerischen Aktivitäten meiner Frau sind. Die Garage ebenfalls ins Haus integriert. Wenn du in NÖ baust sind 5 m von Garagenausfahrt bis Grundgrenze einzuhalten. Auf dem Bild ist Norden oben Wohnfläche ist 160
2021/20210310754064_th.jpg
  •  stecri
Ok 🥴
Übrigens wir haben slzi mit bad getauscht und wo schrankraum war ist jetzt das wc bzw windfang kam beim Eingang noch dazu weil Nordwind.
Keller haben wir keinen.
Innen eben alles hell weil lichtbänder Richtung Süden und offen bis oben
  •  stecri
2021/20210310745342_th.jpg
  •  Duky
10.3.2021  (#15)
Die Treppen führt in den Dachboden. Hobbyraum 45m². Ich hätte unter der Stiege ein Stausystem verwendet (mit Fächern), damit der Platz nicht ungenutzt ist. Wendeltreppe ist zwar platzsparend, möchten wir aber vermeiden. Ich komme aus Oberösterreich. Die Grenzen wurden alle gerecht eingehalten.
Es muss keine Wendeltreppe sein, es gibt auch Podesttreppen. Das Problem bei den geraden Treppen ist, dass sie idR große Erschließungsflächen verursachen.
  •  Hobbyplaner
MissT schrieb: Hierfür würde ich eine platzsparendere Form wählen, als eine gerade Treppe.
MissT schrieb: Es muss keine Wendeltreppe sein, es gibt auch Podesttreppen.
Welche gleichwertige Treppe würde weniger Fläche beanspruchen?
Eine Podesttreppe hätte die gleichen Stufen + Podest.
Es geht nicht um die Fläche der Treppe, sondern um die Größe der aus der Treppenform resultierenden angrenzenden Verkehrsflächen.
  •  Hobbyplaner
Ich weiß schon was gemeint ist. Nur in diesem Fall ist die Verkehrsfläche sowieso vorhanden. Da würde eine andere Treppenform eher mehr Grundfläche generieren.
Nächstes Thema: [Gelöst] Auf ein neues: EFH 210m² ohne Keller
