« Fenster & Türen
·gelöst· Jalousieproblem, nur eine Seite wird nach oben gezogen teilen
6.3. -17.3.2021    11 Antworten    6 Autoren 11 2021-03-17T20:47:00+01:00
  •  alpenzell
11
Garantie ist abgelaufen und meine Fensterfirma hätte gerne 100,-€ für die Anfahrt und 170,-€ pro Stunde. Da komme ich doch ins Grübeln, ob ich es nicht selbst hinbekomme. Zumal es dann sicher heißt, wir können das nicht gleich reparieren.
Zum Problem. Es handelt sich um eine Schlotterer Jalousie. Da ist ein Mittelmotor verbaut, wenn ich das richtig interpretiere. Vom Motor geht rechts und links eine Welle ab.
Offensichtlich funktioniert aber nur die linke Seite.
Ist da nur etwas locker? Hatte das jemand schon mal und kann mir einen Tip geben? Geht das selbst zu machen?
Danke
2021/20210306581743.jpg
2021/20210306503725.jpg
  •  alpenzell
Der Motor läuft. Zu und Halb lässt sich auch einstellen. Die rechte Seite ist aber blockiert, und auch nie richtig locker.
  •  Haini
Sind alle Texbänder in Ordnung?  das sind die Bänder die durch die Lamellen gehen, sollten 4 Stk sein.
Also wir machen da immer eine Anfahrtspauschale und sind iwi viel günstiger pro Stunde😬🙈
Ich werd demnächst bei meinem Vater die Texbänder tauschen & da könnt ich mal ein paar Fotos machen bzw ein wenig beschreiben wie man da vorgeht, falls das wäre.
könnte natürlich sein das die Welle aus dem Motor raus ist, oder die Spulen auch was haben.
  •  MinMax
bei mir wird bei einem Raff schräg hochgezogen, nächste Woche sollen beide Bänder die durch die lammelen gehen, getauscht werden, werde berichten
  •  Haini
MinMax schrieb: bei mir wird bei einem Raff schräg hochgezogen, nächste Woche sollen beide Bänder die durch die lammelen gehen, getauscht werden, werde berichten
Wieso werden die gleich getauscht?
man kann das auch einstellen das sie gerade fahren bzw könnte einfach nur Schmutz in der Spule bzw zw den Bändern beim aufwickeln sein.
  •  Didi1983
Da sind im Raffstorekasten von unten Schrauben zu sehen. Zuerst die Schrauben der Führungsschienen suchen und abschrauben und die Führungsschienen nach unten herausziehen. Raffs ca. 20-30 cm runterfahren, dann die oben genannten Schrauben lösen und den Behang herausnehmen. Vorher noch den Motor abklemmen.
Ich hab dann immer den Raff im ausgebautem Zustand nach unten gefahren und die Bänder gewechselt.
Ich hab schon mehrmals Texaner gewechselt.... Wichtig ist immer alle Bänder zu wechseln.
  •  GKap
alpenzell schrieb: Der Motor läuft. Zu und Halb lässt sich auch einstellen. Die rechte Seite ist aber blockiert, und auch nie richtig locker.
Bewegt sich die Welle durchgehend oder ist die Welle geteilt und es bewegt sich nur eine Seite? Oder bewegt sich eine Spule nicht mit?
Meist sind es aber, wie oben schon erwähnt, die Texbänder. Der Austausch ist fummelig, aber machbar. Ist vielleicht je nach Montageart nicht immer gleich, bei mir geht es so:
- Zuerst den Behang runternehmen, d.h. die Kugeln von den Verstellbändern aushängen, die Texbänder abschneiden (wenn auch nur eines kaputt ist, müssen sowieso alle ersetzt werden!)
- Endstück der Führungsschienen unten aufschrauben und Behang ausfädeln. Oder die Führungsschienen rausnehmen, dann bekommt man den Behang leichter heraus. Eventuell auch die Führungsschienen tauschen, wenn diese verschlissen oder gebrochen sind.
- Balken mit dem Motor abschließen und ausbauen
- Texbänder aus den Aufwickelspulen ausbauen. Dazu ist ein Einstellkabel (mit 2 Tastern) sehr hilfreich!)
- Die unterste Lamelle läst sich zerlegen, dort das untere Ende der Texbänder ausbauen. Aber aufpassen, dass man nichts von den kleinen Teilchen verliert!
- Ein gutes Texband ausmessen und alle Texbänder nachbestellen
Einbau:
- Balken mit dem Motor einbauen
- Behang einfädeln, Kugeln oben einhängen
- Texbänder durch den Behang durchfädeln und in der untersten Lamelle befestigen.
- Endlgen prüfen und ggf. einstellen.
Gruß
GKap
  •  alpenzell
also, danke für die Antworten
Der Motor ist in der Mitte, rechts und links eine Welle (siehe Bild oben)
4 Texbänder, 2 rechtes, 2links
im runtergefahrenen Zustand sind die linken leicht locker, rechts straff (die Seite, die nicht nach oben geht).
Rechts ist irgendwie blockiert, ich habe den Eindruck, dass die rechte Welle nicht läuft.
Heute sind draußen -5°C. Da treibt es mich nicht wirklich nach draußen.
Meine Fragen nach Wichtigkeit:
Wenn ich die Firma kommen lasse und es ein Problem mit den Texbändern oder der Welle oder der Spule ist. Dann können die das aber gleich reparieren, oder? Wenn es mit einem Einsatz wirklich erledigt ist, könnte ich damit leben. Klingt nach einer ziemlichen Fummelei.
So wie es sich liest, brauche ich sicher keinen Motor??? Die Firma ritt am Telefon immer auf dem Motor rum.
Kann das nicht die Welle sein? Beim Übergang Motor-Welle gibt es da ein Teil, was sich nur gelockert/fest gefahren haben kann?
Warum sind es meist die Texbänder, auch wenn da nix gerissenist?
  •  GKap
alpenzell schrieb: Rechts ist irgendwie blockiert, ich habe den Eindruck, dass die rechte Welle nicht läuft.
Eindruck oder gesicherte Beobachtung? Das müsste man für eine Diagnose erst einmal wissen! (Wenn man nicht hinsieht, erst einmal die Kugeln vom Behang aushängen, so dass der Behang nach unten zusammengeschoben werden kann!)
alpenzell schrieb: Warum sind es meist die Texbänder, auch wenn da nix gerissenist?
Nach einigen Jahren fransen Texbänder an Rändern aus und verfilzen sich in der Spule - bis sie dann irgendwann reissen oder sich verklemmen.
Gruß
GKap
  •  coisarica
alpenzell schrieb: Kann das nicht die Welle sein? Beim Übergang Motor-Welle gibt es da ein Teil, was sich nur gelockert/fest gefahren haben kann?
so war's bei uns (somfy motor).
die welle ist bei unserem antrieb mit einer wurmschraube an den motor gekuppelt - diese wurde locker und die welle drehte sich nicht mehr.
da unser jalousie-haberer permanent nicht zeit hatte (ich ging davon aus, dass ein texband gerissen war) hab ich's mir selber angesehen.
die rep. war in 10 min. erledigt. höhe ausgleichen, welle bis auf anschlag reinschieben und schraube festdrehen.
  •  alpenzell
Um das Thema abzuschließen. Ich hatte mir die Monteure für gestern bestellt, weil auch sowieso noch Türen und Fenster eingestellt werden sollten.
Die Ursache war dann tatsächlich eine Madenschraube, die nicht (mehr) fest war und eine Welle somit rausgerutscht war. Mit der Jalousie waren die Jungs ca. 45 min beschäftigt. Ich habe ihnen genau auf die Finger geschaut und mit einer zweiten Person würde ich das beim nächsten mal selbst hinbekommen.
Nach den ganzen zusätzlchen Arbeiten standen dann 2 Stunden auf der Uhr. Das macht dann inkl. Anfahrt 440€ - ganz schön fett. Ich bin aber froh, dass sie nicht noch mal wieder kommen müssen. Material wurde keines benötigt.
  •  Haini
Für die hälfte hätte ich auch vorbeigeschaut 😬
Nächstes Thema: Neuer Falzrahmen für Rekord-Fenster
