Unterschied Mauermörtel
7.12. -13.12.2005    7 Antworten 7 2005-12-13T16:33:00+01:00
  •  Gast Martin
07.12.2005
7
Wir haben Angebote von Mauermörtel von 2,16 bis 5,40. Wo liegt der große Unterschied? Kommt man mit der gleichen Menge billigen auch so weit wie mit dem teuren?
  •  kldi
7.12.2005  (#1)
@ Martin - ist einer etwa ein Wärmedämmmörtel und der andere keiner??
Nachschauen lohnt sich, jedoch kommt mir der Preisunterschied trotzdem hoch vor.
  •  aku
13.12.2005  (#2)
mauermörtel - da sollte man schon etwas genauere angaben haben um welche arten es sich dabei handelt (alles zb M5?? oder doch ein WD-MM dabei??Sack-silo??,....)
  •  Gast Martin
13.12.2005  (#3)
Thermomörtel - Es handelt sich um einen Thermomörtel und einen normalen Mörtel in 40kg Säcken.
  •  aku
13.12.2005  (#4)
mörtelpreise - da muss man anders rechnen/vergleichen:
1 Tonne Normal-MM ergibts ca. 600 liter Nassmörtel; 1 Tonne Wärmedämm-MM ergibts ca. 1850 liter! d.h. der WD-MM ist, obwohl im kilopreise teurer, im endeffekt billiger, da ergiebiger: die Ergiebigkeit ist ca. 3x so hoch, der preis nur 2,5x!
  •  aku
13.12.2005  (#5)
nochwas: - dazu kommt natürlich noch der lamda-wert verbessernde effekt und natürlich auch noch das leichtere mauern, da jede kelle ca. 2/3 leichter, ist als mit Normal-MM!
  •  aku
13.12.2005  (#6)
reich ein b nach - lambda
  •  Gast Martin
13.12.2005  (#7)
@aku - Danke. wir haben uns jetzt für den WD-Mörtel entschieden, da dies ja nur zum Vorteil für die Dämmung ist obwohl wir eine 16er Außendämmung auch noch bekommen. Aber unser Maurer meinte auch, dass dieser schöner zum Verarbeiten ist. Nochmals Danke.
Nächstes Thema: Feuchtigkeit
