Welche Heizung!
  •  Optimax
6.12. - 7.12.2005
2 Antworten 2
Ich habe schon so viel über Brennwerte, Anschaffungskosten, Betriebskosten etc. gelesen, aber leider weiss ich noch immer nicht welche Heizung ich mir anschaffen soll!
Was wird wirklich nur auf Hinsicht der lfd Betriebskosten die richtige Entscheidung. Öl-Erdwärme-oder GAS (Ein Gasanschluss ist bei meinem Grundstück vorhanden).
Funktioniert eine Erdwärme-Heizung auch in der Übergangszeit; d.h. wenn ich einmal schnell nur für einen Tag einheizen möchte? Vielen Dank fürs Feedback
  •  Electronics
7.12.2005  (#1)
Nett und zweckdienlich ... wäre, wenn Du noch ein paar nicht unwesentliche Details herausrücken würdest. ¶
*) gegen welche WF soll die Heizung antreten ¶
*) welche EKZ hat die Behausung ¶
*) welche Heizlast ist zu bewältigen ¶
*) Fussboden-/Wand-/Deckenheizung (NT) oder Radiator (HT) ¶
*) f.d. Fall, dass Erdwärme in Frage kommt: wie gross ist die unverbaute Fläche des Grundstückes? ¶
*) hast Du Pellets abgehakt, oder ist das auch noch eine Option? ¶
Gruss Gerhard
  •  gurki
7.12.2005  (#2)
Betriebskosten - Wenn es nur um die Betriebskosten geht, dann fallen Öl und Gas sicherlich schon mal weg. Wärmepumpe ist sicher das günstigste von den genannten, Pellets sind noch billiger. Für 100 EUR bekommst du aus Öl 1300 kWh, aus Gas 1900 kWh, aus Wärmpumpe 2300 kWh und aus Pellets 2600 kWh Wärmeenergie. Kommt aber auch auf die Rahmenbedingungen (zB spezieller Wärmepumpentarif) an.
Nächstes Thema: Heizen im Stwe Eigentum / Nachtabsenkung
