kellerdämmug - mein keller ist aus WU300 Beton mit bitumienanstrich 2x und 4 cm XPS.das ist auf jeden fall ausreichen hat mir mein baumeister gesagt.zuerst war nur eine noppenfolie anstatt der XPS geplant und wäre auch ausreichen gewesen .ich habe auch nur einen nutzkeller.
10cm - ich hab im Bereich wo der Keller aus der Erde rausschaut 10cm XPS am Ziegel 14cm Baumit Open, somit passt auch die Sockelkannte. Im Erdbereich hab ich 8cm und Noppenfolie. Mein Keller wird allerdings beheizt. Ich glaube mein gesamtes XPS inkl. 12cm für die (unterkellerte) Terasse hat ca. 2.000,- gekostet. (Keller ca. 125 m²).
reicht vollkommenbei einem unbeheizten Keller reicht eine Perimeterdämmung (XPS-Dämmung unter der Erde) ab 3 cm. Wenn der Keller beheizt werden soll, dann ist die Untergrenze 6 cm.
Wichtig ist auch die Dämmung des Kellers, der aus der Erde ragt, hier sollte man mind. 10 cm nehmen, weil hier die 3 cm (die unter der Erde sind) keinesfalls reichen.
Wir haben bei unserem Haus 14 cm VWS, dann 10 Kellersockel und 8 cm XPS in der Erde(Perimeterdämmung), Keller ist beheizt und auf 1 Seite nicht unter der Erde.
