·gelöst· Wernig / Zehnder Comfortvent Q350 Schallbegrenzung/Widerstand teilen
18.2.2021 1 2021-02-18T15:15:00+01:00
  •  monika1979
Bei uns ist seit August die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb. Um Weihnachten begann es, dass immer wieder Alarme wie Schallbegrenzung oder Widerstand oder ext. pressure high (oder so ähnlich, derzeit schreibt er wieder Schallbegrenzung) gemeldet wurden. Habe dann im neuen Jahr die Filter getauscht.
Daraufhin war ersteinmal Ruhe. Nach vier Wochen wieder dasselbe Spielchen. Da dachte ich noch, dass ev. einmal ein Filter ein Problem haben könnte und habe nochmals getauscht. Jetzt nach nicht einmal drei Wochen kommen schon wieder diese Alarme.
Zuluft und Abluft von außen erscheint frei. Zuluftfilter sehen eigentlich gut aus, minimal grau aber ohne groben Schmutz drinnen, habe sie daher auch noch nicht entsorgt. Abluft ist blütenweiß.
Sobald ich wieder einen frischen Filter hinein gebe, funktioniert es wieder. Aber es kann ja nicht sein, dass ich alle 2-3 Wochen die Filter tauschen muss oder? Umgebungsluft ist auch sauber, kein Hausbrand, kein Verkehr, derzeit auch keine Tätigkeiten am Acker nebenan.
Wärmetauscher ist der Standardtauscher, keine Enthalpie.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Lg, Monika
  •  monika1979
Habe gerade mit Wernig telefoniert. Da der Fehler nach Filtertausch verschwindet, dürften die Filter schuld sein. Anscheinend gab es ein Chargenproblem mit den Original Wernig F7 Filtern, die ich jedoch nicht direkt über Wernig bezogen habe.
Ich habe nun einmal bei der Bezugsquelle reklamiert. Mal sehen ob eine Ersatzlieferung erfolgt.
Nächstes Thema: Gebrauchte (Problem?)-Wärmepumpe für neu verkaufen?
