Duschtasse Abdichtung teilen
11.2.2021     6 Antworten    5 Autoren 6 2021-02-11T20:29:00+01:00
  •  auera
11.02.2021
6
Wie habt ihr die Duschtasse zur Wand hin Abgedichtet?
Wannenfugenband
Silikon
Was könnt ihr empfehlen?
  •  mattmein
Zwar bei der Badewanne gemacht aber das Prinzip ist gleich:
 • ein spezielles Wannenrandfugenband zuerst an den Wannenrand dicht geklebt
 • dann die Wanne gesetzt
 • die andere Seite des Wannenfugenbandes an die Wand geklebt und in die vertikale Flüssigkunsttoffabdichtung integriert (mehrmals eingedichtet)
 • Verfliest
 • Silikonfuge Zwischen Wanne und Fliesen ziehen
So hast du quasi zwei Dichtheitsebenen, die Silikonfuge und falls mit der was sein sollte dahinter das Wannenranddichtband.
  •  Biobaer
11.2.2021  (#2)
Ich kann @mattmein nur zustimmen. Haben wir genauso gemacht.
Wir haben mit  Flüssigfolie (Lastfall beachten) Boden und Wand (Ecken und Übergänge mit Vlies verstärkt) abgedichtet. Danach haben wir mit einem Wannenfugenband die Tasse ebenfalls nochmal zur Wand hin mjt Flüssigfolie abgedichtet....
Dann eine Silikonfuge.
Bis jetzt einwandfrei...
  •  woda
11.2.2021  (#3)
Wir haben es genau so gemacht wie @mattmein. Zusätzlich kann ich dir noch ein Schnittschutzband wie das Ardex SK 4 Protect empfehlen. Haben das in allen kritischen Bereichen (Boden+Wand in Dusche und Badewanne) in die Fugen nach der Abdichtung über das Fugenband geklebt.
Da Silikon ja eine Wartungsfuge ist, schützt dieses Band die Abdichtung, wenn die Silikonfuge mal erneuert werden muss. Leider ist diese Band nicht ganz billig. Aber eine Abdichtung an Wannenrand und Duschtassenrand neu zu machen, weil sie unabsichtlich verletzt wurde, kostet bestimmt mehr.
Zugegeben ist es am Randanschluss von Badewanne und Duschtasse kein 100%iger Schutz, weil es dort etwas schwer anzubringen ist, aber an der Wand hat es super funktioniert.
  •  auera
11.2.2021  (#4)
habt ihr dann trotzdem unter der Duschtasse vollflächig abgedichtet?
  •  Biobaer
11.2.2021  (#5)
Also ich habe alles abgedichtet. Da ich das Zeug sowieso schon hatte, habe ich mir das angetan ;) Is keine Hexerei... Wenn ich schon das Badezimmer damit vollkleister kommt es auf die 2 m² unter der Tasse auch nimma an :)
Will keine Werbung machen, aber als Wannenfugenband habe ich das von Ottofond und Flüssigfolie habe ich die von Ottoflex genommen.  Bis jetzt alles dicht :)
  •  cc9966
unbedingt wannendichtband verwenden. die flüssigfolie (duschdicht-anstrich) verträgt keine dicken bewegungen, daher verwendet man vom dichtanstrich-hersteller diese innen-ecken für übergänge von einer wand zur anderen bzw. wand zu boden und die wannendichtbänder für die duschwannen. die wannendichtbänder sind selbstklebend am rand der brausetasse anzubringen, bevor man die brausetasse einbaut. pickt wirklich unglaublich fest, klebeband nicht schief ansezten, kann man nicht mehr korrigieren. habe auch mit produkte von ottoflex gute erfahrungen.
Nächstes Thema: Welche EPDM Dachfolie und woher?
